Analog Devices Inc. MAX42408/MAX42410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX42408/MAX42410全集成降压转换器是高度集成的同步降压转换器,设有内部高侧和低侧开关。该IC提供高达8A/10A电流,输入电压范围为4.5V至36V。PGOOD信号监控电压质量。通过在极高占空比下运行,MAX42408/MAX42410可以工作在压差模式下,因此非常适合用于工业应用。该转换器采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装,与MAX42405/MAX42406(5A至6A)系列转换器引脚对引脚兼容。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX42408,MAX42410全集成降压转换器数据手册.pdf
MAX42408/MAX42410具有可编程输出电压和1.5MHz和400kHz的高开关频率选项,可减少外部元件数量和输出纹波。SYNC输入可编程性支持三种经过优化的性能模式:强制PWM模式、具有超低静态电流的跳跃模式以及与外部时钟同步。Analog Devices MAX42408/MAX42410还具有双相功能,可实现高达20A的设计。两个IC可配置为控制器/目标,具有动态电流共享和180°异相操作。
特性
  • 大功率直流/直流转换器,解决方案尺寸小
    • 工作VIN范围:4.5V 36V
    • 同步直流-直流转换器,具有集成式FET
    • 最大输出电流:8A/10A
    • 固定频率选项:400 kHz和1.5 MHz
    • 固定软启动时间
      • 2.5 ms (400 kHz)
      • 3.5 ms (1.5 MHz)
    • 最低导通时间:36 ns
    • 可编程输出电压
      • 0.8V至10V (400kHz)
      • 0.8V至6V (1.5MHz)
    • 对称和平衡SUP和PGND引脚分配布局,实现更好的EMI性能
    • 散热增强型3.5 mm x 3.75 mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内均具有高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为20μA
    • 12VIN /3.3VOUT/400kHz时效率高达95.6%
    • 在12VIN/3.3VOUT/1.5MHz时效率高达93.9%~~
  • 双相运行,负载能力高达20 A
    • 频率同步输入/输出
    • 控制器和目标之间180°异相
    • 动态均流
  • 强制PWM和跳跃模式运行
  • 低压差工作
  • 电源正常指示器
  • 过热和短路保护
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 可扩展的电源解决方案和占位尺寸与MAX42405/MAX42406兼容
应用
  • 负载点
  • 工业自动化
  • 分布式直流电源系统
简化框图
Analog
典型应用电路
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. MAX42410EVKIT# 评估套件数据手册
