Analog Devices Inc. ADRF5717硅数字衰减器数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5717硅数字衰减器是48dB衰减范围单步衰减16dB的2位数字衰减器,并支持无毛刺运行。这些衰减器工作在1MHz至30GHz超宽带频率范围内,具有优于2.8dB的插入损耗和优于3.3dB的衰减精度。ADRF5717硅数字衰减器设有ATTIN和ATTOUT端口,这些端口提供稳态平均值30dBm和稳态峰值33dBm的RF输入功率处理能力。 这些衰减器采用3.3V和-3.3V双电源电压运行,并支持单电源运行。 ADRF5717硅衰减器兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL)。典型应用包括工业扫描仪、测试和仪器仪表、5G毫米波蜂窝基础设施、电子对抗 (ECM)、微波无线电,以及甚小孔径终端 (VSAT)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5717硅数字衰减器数据手册.pdf
特性
  • 1 MHz至30 GHz超宽带频率范围
  • 48dB衰减范围单步衰减典型值为16dB
  • 低插入损耗:
    • 1.5 dB 下 8 GHz
    • 2 dB 下 18 GHz
    • 2.8 dB 下 30 GHz
  • 衰减精度:
    • 在高达8GHz下典型值为±(0.20 + 衰减状态的2.3%)dB
    • 在高达18GHz下典型值为±(0.30 + 衰减状态的3.2%)dB
    • 在高达30GHz下典型值为±(0.30 + 衰减状态的6.5%)dB
  • 典型步进误差:
    • 在高达8GHz下典型值为± 0.8dB
    • 在高达18GHz下典型值为± 1.3dB
    • 在高达30GHz下典型值为± 3.3dB
  • 高输入线性度:
    • P0.1dB插入损耗状态典型值:30dBm
    • P0.1dB其他衰减状态典型值:30dBm
    • IP3插入损耗状态典型值:51dBm
    • IP3其他衰减状态典型值:49dBm
  • 高射频功率处理能力:
    • ATTIN和ATTOUT的输入:
      • 稳态平均值::30dBm(典型值)
      • 稳态峰值:33dBm(典型值)
  • RF幅度稳定时间(0.1dB的最终RF OUT ):6.6µs(典型值)
  • 支持单电源运行
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 并行模式控制,符合RoHS指令
  • 兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL)
  • 20引脚、3mm x 3mm焊盘栅格阵列[LGA]
应用
  • 工业扫描器
  • 测试与检测仪器
  • 5 G毫米波蜂窝基础设施
  • 军用无线电和雷达
  • 电子对抗 (ECM)
  • 微波无线电
  • 甚小孔径终端 (VSAT)
简化的应用电路图
衰减器
引脚配置示意图
衰减器
尺寸图
衰减器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5717 评估板数据手册
