什么是电的频率?
由于电和电压是看不见的东西,因此很多人会觉得它们难以捉摸。但其实只是肉眼看不见而已,想要了解其工作原理并不难。下面,我们将通过通俗易懂的方式介绍电和电压的频率基础、地区频率的差异以及如何测量频率。
频率是指每秒的电波数01
示波器
频率是交流电中正负在一秒钟内交替的次数。它是交流电特有的,正负有规律地交换,在直流电中不会发生。频率单位是“Hz(赫兹)”。 例如,如果每秒有60次正负变化,则频率表示为60Hz。
另外,交流电从0开始,电压由正变为负,再回到0时表示为一个周期,频率为周期的倒数。“高频”是指每秒的波数多、周期短,“低频”是指波数少、周期长。
频率因国家而异02
比如中国、英国和德国为50Hz,美国和韩国为60Hz,频率存在地域差异,但基本上每个国家采用一个频率的情况是主流。
作为一个特殊的例子,日本分为东日本和西日本,东日本是50Hz,西日本是60Hz。一个国家使用不同的频率在世界上是非常罕见的。
以前在日本,如果从东日本搬家到西日本,需要确认现有的家电是否能继续使用。也就是说,在搬家时,可能需要把大部分电器都换掉。
然而近年来,许多电器能兼容50Hz和60Hz两种频率。 越来越多的电器内置了变频器,可以适配电机的频率,从而降低了在不同频率的地区使用时出现性能不佳和故障的风险。
频率的测量方法03
测量频率时,可以使用配备频率测量功能(频率计数器)的数字万用表。除了昂贵的数字万用表,部分普通万用表也有这个功能。
其使用方法非常简单。将数字万用表切换到频率测量(Hz)功能,然后将红、黑表笔分别插入万用表的正极(+)和负极(-)端子中,使测量测试表棒接触被测电路的两端,相应部分的频率即可显示在液晶屏上。
测量时,不要忘记在测试表棒接触到测量部分之前将功能切换到频率测量。在测试表棒接触时切换功能可能会导致数字万用表发生故障。
如何搭配仪器测量频率?04
1.数字万用表
示波器日置 DT4224数字万用表
数字万用表是一种在数字屏幕上以数值显示测量频率的测量仪器。由于显示为数字,因此也有不易发生误读的情况等优点。另外,除了可以测量频率之外,还可以测量电流和电压等。
2.电能质量分析仪
示波器日置 PQ3100电能质量分析仪
电能质量分析仪可以测量频率、电压、电流、功率的值和波形,以确定受电和变电设备故障和电控设备故障的原因所在。
3.功率分析仪
示波器日置 PW3390功率分析仪
日置 PW3390功率分析仪
功率分析仪除了用于测量变频器输出中占主导地位的基波频率成分外,还可以高精度测量载波频率成分等谐波频带内的电压、电流和功率。
4.示波器
示波器泰克 4系MSO示波器
示波器是一种可以观察频率波形本身的测量仪器。不仅可以测量频率,还可以测量电压。
测量频率时的注意事项05
数字万用表可以轻松测量频率,但在执行操作时需要记住一些注意事项。首先,确定测量功能是频率测量(H2),然后再搭上表笔。如果在不同的功能下用表笔接触被测物,可能会导致故障。
此外,测量频率时会有电流流过。即使是家用电源插座,也有220V的电压,请务必注意不要触电。此外,由于测量电路是通过旋转开关切换的,如果在电阻范围内输入了错误的电压,就会有很大的电流流入测量仪器,导致漏电断路器误跳闸或电弧等事故。
