TPS62933 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS6293x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A(TPS62932)和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的连续输出电流和 0.8V 至 22V 输出电压。
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。优化的内部环路补偿消除了外部补偿元件。
*附件:tps62933.pdf
TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P 在脉冲频率调制下运行,以实现高轻负载效率。TPS62933F 在强制连续电流调制下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS62933O 在非音频模式下运行,以避免可闻噪声。
ULQ (超低静态) 功能有利于延长电池寿命。开关频率可通过 RT 引脚的配置在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内进行设置,从而优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 的软启动时间可通过 SS 引脚上的外部电容器进行调整。TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O 均采用扩频功能,有助于降低 EMI 噪声。
TPS6293x 采用小型 SOT583(1.6mm × 2.1mm)封装,引脚间距为 0.5mm,具有优化的引脚布局,可轻松进行 PCB 布局,并促进良好的 EMI 性能。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 30V 输入电压范围
    • 0.8V 至 22V 输出电压范围
    • 超低静态电流:12 μA(TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P)
    • 集成 76mΩ 和 32mΩ MOSFET
    • 0.8 V ± 1% 参考电压 (25°C)
    • 最大 98% 占空比作
    • 精度 EN 阈值
    • 2A (TPS62932) 和 3A (TPS62933 和 TPS62933x) 连续输出电流
    • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 多种引脚兼容选项
    • TPS62932、TPS62933 和 TPS62933F 与 SS 引脚配合使用,可实现可调节的软启动时间
    • TPS62933P 和 TPS62933O PG 引脚,用于电源正常指示器
    • 具有脉冲频率调制 (PFM) 的 TPS62932、TPS62933 和 TPS62933P,可实现高轻载效率
    • 具有强制连续电流调制 (FCCM) 的 TPS62933F
    • 具有音频输出 (OOA) 功能的 TPS62933O
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • EMI 友好,具有频率扩频(TPS62932、TPS62933、TPS62933P 和 TPS62933O)
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期 OC 限制
    • 针对 OTP、OCP、OVP、UVP 和 UVLO 的非锁存保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
概述
TPS62933是一款高效率、易于使用的同步降压(Buck)DC/DC转换器,适用于宽范围的输入电压(3.8V至30V),支持高达3A的连续输出电流。该转换器采用SOT583封装,具有低静态电流、高集成度、多种保护功能以及灵活的配置选项,适用于多种应用场景,包括建筑自动化、工业PC、便携式电子设备等。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至30V。
  • 高输出电流‌:支持高达3A的连续输出电流。
  • 低静态电流‌:典型值为12μA,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:采用固定频率峰值电流控制模式,优化内部环路补偿,提高转换效率。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)。
  • 灵活的配置选项‌:提供多种引脚兼容的型号,支持软启动时间调整、电源良好指示、连续电流调制和音频范围外操作等功能。
应用领域
  • 建筑自动化和家用电器。
  • 工业PC和多功能打印机。
  • 便携式电子设备和连接外设。
  • 智能音箱和显示器。
  • 分布式电源系统,支持5V、12V、19V和24V输入。
功能特点
  • 固定频率峰值电流控制‌:提供快速的瞬态响应和良好的线路及负载调节能力。
  • 脉冲频率调制(PFM) ‌:在轻载条件下自动进入PFM模式,提高轻载效率。
  • 强制连续电流调制(FCCM) ‌:在某些型号中提供,以保持低输出纹波。
  • 音频范围外操作(OOA) ‌:在某些型号中提供,避免可闻噪声。
  • 频率扩展频谱(Spread Spectrum) ‌:降低电磁干扰(EMI)。
  • 软启动功能‌:通过外部电容设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
电气特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至30V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至22V可调。
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调。
  • 高侧和低侧MOSFET导通电阻‌:分别为76mΩ和32mΩ。
  • 热关断温度‌:典型值为165°C。
外部组件选择
  • 电感‌:根据所需的输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:至少需要一个旁路电容,用于稳定输入电压。
  • 软启动电容‌:用于设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS62933,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器直接连接到FB引脚,以减少噪声耦合。
  • 散热设计‌:确保TPS62933周围有足够的散热空间,避免过热。
总结
TPS62933是一款高性能、高集成度的同步降压DC/DC转换器,适用于多种宽范围输入电压的应用场景。其低静态电流、高效率、多种保护功能和灵活的配置选项使其成为便携式电子设备、工业控制和分布式电源系统的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、可靠的电源解决方案。
