Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔离型反激式转换器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔离型反激式转换器工作在3.2V至40V的输入电压范围内,提供隔离的输出功率高达17W。该单片微功耗隔离型反激式转换器通过直接从一次侧反激波形采样隔离的输出电压,无需第三个绕组或光隔离器即可实现稳压。输出电压通过两个外部电阻器和第三个可选温度补偿电阻器进行编程。边界模式运行提供具有出色负载调节性能的小磁性解决方案,而低纹波突发模式运行在轻负载下保持高效率,同时最大限度地降低了输出电压纹波。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPL54203 No-Opto隔离型反激式转换器数据手册.pdf
Analog Devices ADPL54203集成了3.4A、60V DMOS电源开关以及所有高压电路和控制逻辑,采用热增强型8引线SO封装。由于集成度高,并使用了边界和低纹波突发模式,因此为隔离式供电提供了简单易用、元件数量少、高效的应用解决方案。
特性
  • 3.4A、60V内部DMOS电源开关
  • 3.2 V 到 40 V 的输入电压范围
  • 输出电压调节无需变压器第三套绕组或光隔离器
  • 重负载时以准谐振边界模式运行
  • 轻负载时以低纹波突发模式运行
  • 低静态电流
    • 115 µA(睡眠模式下)
    • 390µA(有源模式下)
  • 最小负载 < 0.5%的满负载输出(典型值)
  • 为输出二极管提供了温度补偿
  • 内部补偿和软启动
  • 输出短路保护
  • 精确EN/UVLO阈值和迟滞
  • 热增强型8引线SO封装
应用
  • 隔离式辅助/内务处理电源
  • 隔离式工业和医疗电源
简化应用方框图
反激式转换器
方框图
反激式转换器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL54203-AZ 评估板数据手册
