一体式直流电能表,赋予直流充电桩超 “准” 灵魂
直流电能表,作为直流计量系统中的“灵魂”, 在直流充电桩中起着精确计量电能、保障计费准确、监控充电过程和充电桩设备状态、与后台管理系统进行数据交互等重要作用。
直流电能表
瑞银电子DJZ1226一体式直流电能表, 凭借其高精度、易安装(内置分流器)、多协议兼容等特点,已成为直流快/超充桩配套设备的首选。
直流电能表
DJZ1226一体式直流电能表主要有以下几大亮点。
01 分流器直流表一体化封装
内置分流器,不仅是温升低,且计量误差稳定在0.5级精度范围内。直接板载安装,告别繁琐的接线,安装便捷省力。
直流电能表
02 专为充电桩直流系统设计
适配直流充电桩场景,支持电压(0-1000V)、电流(135A/600A)、功率、电能等核心参数测量, 实时监测充电过程中的电能数据, 精准掌控能源流向。
直流电能表
03 智能通讯与扩展
支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007以及 DL/T 698.45 协议,标配RS485接口,满足多样化监控需求。充电桩 数据可以通过通信接口传输给充电桩的控制系统或后台管理平台,让用户和运营商能够实时了解充电状态!
直流电能表
分流器分体式与一体化直流电能表差异对比:
对比项 友商分体式 瑞银一体式
参考图
直流电能表
直流电能表
安装接线方式 采用锰铜分体式安装,锰铜分流器采样信号经过线槽接入直流电表上,电流采样线容易接错。 缺点:体积大,接线复杂。 一体化直流表直接安装在原锰铜位置,只需外接电压,RS485和辅助电源。 优点:体积小,接线方便。
铅封方式 直流表单独铅封,锰铜不铅封,容易被破坏,分流器有检定规程JJG1069-2011, 没有被列入强检目录,不能用于贸易结算。 缺点:不能一体铅封,不符合计量法规。 一体化铅封,整体检定,满足规程关于计量器具铅封的要求。 优点:满足规程,方便检定。
计量准确性 电压和电流采样分离,电流采样信号要通过引线接入,由于电流采样采用75mV电压信号传输,走线长且容易受到旁边设备干扰。 计量误差因素多:直流表,锰铜分流器,接线差异。多误差因素累加,计量结果可信度差。 缺点:整体计量误差不确定。 电压电流采样信号直接接入计量芯片,距离近, 不容易引起干扰。 优点:计量准确。
功率消耗及发 热情况 由于电流采样分离,信号传输容易干扰,分流器输出采用额定75mV输出,分流器阻值大,同时功率消耗大,发热量也大, 300A理论功率消耗P=300A*75mV=22.5VA。 缺点:功率消耗大,发热大,增加运行损耗,增加运行风险。 由于分流器和传感电路一体化,分流器阻值小, 发热量也小, 300A理论功率消耗P=300A*6mV=1.8VA 一体化表在300A的长时间工作电流下可以做 到温升20℃以下。 优点:功率消耗小,发热小,环境温升低,运行更可靠。
加密功能 采用国网ESAM硬件加密的方式,成本高。 优点:硬件加密,安全可靠 缺点:成本高 采用GCM-AES128或国密SM4加密算法,保证数据安全同时也降低硬件成本。 优点:成本低,安全可靠。
数据响应 通讯波特率最高19200bit/s,默认 9600bit/s,数据刷新慢,满足不了每100mS刷新充电桩数据。 缺点:充电电量实时性不够。 通讯波特率最高115200bit/s,默认38400bit/s, 数据刷新快,100mS刷新,充电桩计量更准 确。 优点:充电电量计量更准确。
量程规格型号 由于不同的充电桩功率规格不一致,所以需要配置不同分流器满足不同充电桩规格,充电桩企业需要配备不同规格的分流器。 缺点:桩企备货复杂。 一体化直流表电压1000V,电流1A-600A,宽量程范围内能满足精度要求,方便桩企统一 备货。 优点:量程范围宽,桩企备货简单。
直流电能表
也正是各方都意识到充电桩电能计量的准确可靠的重要性,各主要电能表生产商,都在紧密跟进一体化电能表的研发。于是,直流充电桩电能表,才有了如今的新潮流:一体化直流电能表。
