Analog Devices Inc. MAX25561 ASIL B LED背光驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX25561 ASIL B LED背光驱动器是6通道器件,集成有电流模式升压控制器,可在400kHz至2.2MHz开关频率范围内工作,包含扩频功能。包含输出通道的可选相移,以降低EMI。MAX25561采用TQFN封装,每通道提供高达220mA电流,工作温度范围为-40°C至+125°C。Analog Devices MAX25561采用独特的输入电压开关方案,可在非常低的电池电压下工作。包含各种诊断和I^2^C接口,以帮助系统满足ASIL B标准。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX25561 ASIL B LED背光驱动器数据手册.pdf
特性
  • 电池输入电压低至3V,同时保持5V栅极驱动、宽升压占空比范围
  • 升压或SEPIC电流模式直流/直流控制器
    • 工作频率范围:400 kHz至2.2 MHz
    • 扩频选项
    • 可以与外部时钟同步
  • LED灌电流
    • 每串输出电流高达220mA
    • 低OUT_稳压
    • 可选通道间相移
  • 调光:
    • 比率:15000:1(200Hz时)
    • 外部或内部(I^2^C)
    • 混合调光比率:>15000:1
  • 集成电荷泵,用于驱动nMOSFET系列
  • 使用外部NTC温度传感器进行温度折返
  • 快速启动选项,仅使用EN引脚,无需I^2^C干预
  • I^2^C接口,带CRC,回读测量的DIM引脚占空比和频率
  • FLTB输出提供诊断信息
    • LED短路或开路
    • 任何OUT_引脚接地短路
    • IREF/RT电阻器超出量程
    • 过热警告/关断
    • 升压输出欠压/过压
    • 带隙超范围/内部振荡器故障
    • V18内部电源超出范围
    • 输入过流(使用外部检测电阻器在升压输入端测量)
    • 输入/输出PWM比较
    • 连续输出电流测量和电流不匹配(关断/标记)
  • 紧凑型TQFN封装
应用
  • 汽车仪器组
  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车平视显示器
方框图
Analog
相关文章
