LM62460 针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 6A 降压转换器数据手册
LM6x4xx 系列降压稳压器是提供固定或可调输出电压的稳压器,可设置为预期输入电压的 1 V 至 95%。这些稳压器可在 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围内工作,并具有高达 42 V 的瞬态容差。
该系列专为低 EMI 而设计。这些器件集成了引脚可选的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±5.5%(典型值),通过三角和伪随机调制的组合大幅降低峰值发射。DRSS 还包括先进的技术,以减少由扩频调制引起的输出电压纹波。
*附件:lm62460.pdf
带滤波和延迟释放的漏极开路 RESET 输出可真实指示系统状态。在自动模式下,该器件可在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 工作模式之间自动转换,允许的空载电流消耗仅为 5 μA(典型值)。电气特性规定在 –40°C 至 +150°C 的结温范围内。
特性
  • 功能安全
  • 输入电压范围为 3 V 至 36 V
  • 带滤波器和延迟释放的 RESET 输出
  • 专为低 EMI 而设计:
    • 符合 CISPR 11/32 B 类标准的 EVM
    • 引脚可配置的扩频
    • 可调 SW 节点上升时间
    • 高于和低于 AM 频段作:引脚可配置为固定 400 kHz 和 2.2 MHz,或在 200 kHz – 2.2 MHz 范围内可调
    • 低 EMI 对称引脚排列
    • 轻负载模式可通过引脚进行配置,以实现恒定频率或脉冲频率调制 (PFM)
  • 高效解决方案
    • 8A 负载的效率为 95%
    • 在自动模式下空载时为 5μA 的输入电流
    • <1μA 关断电流(典型值)
  • 高功率密度
    • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
    • 4.5mm × 3.5mm 可湿性侧面 QFN 封装
参数
emi
方框图
emi
概述
LM62460是一款高性能、低电磁干扰(EMI)的同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为高功率密度设计。该转换器提供高达6A的输出电流,并具有多种保护功能,如过流保护、短路保护、热关断和输入欠压锁定(UVLO)等。LM62460适用于工业运输、航空电子、工业PC、PLC、DCS和半导体测试设备等应用。
主要特性
  • 高功率密度‌:提供6A输出电流,采用4.5mm x 3.5mm的湿侧引脚QFN封装。
  • 低EMI设计‌:支持引脚可配置的扩频调制和可调SW节点上升时间,符合CISPR 11/32 Class B标准。
  • 高效率‌:在8A负载下效率可达95%,自动模式下无负载电流消耗仅为5µA。
  • 多功能RESET输出‌:具有滤波和延迟释放功能,提供系统状态的真实指示。
  • 多种工作模式‌:支持固定频率脉冲宽度调制(FPWM)和脉冲频率调制(PFM)模式,自动适应负载变化。
应用领域
  • 工业运输
  • 航空电子
  • 工业PC
  • PLC、DCS和PAC
  • 半导体测试设备
功能特点
  • 内置补偿‌:简化了外部电路设计,减少了BOM成本。
  • 软启动‌:避免了启动时的电流冲击,保护了输入电源和负载。
  • 电流限制和热关断‌:防止了过流和热损坏,提高了系统的可靠性。
  • 引脚可配置性‌:如扩频调制、SW节点上升时间和工作模式等,提供了灵活的设计选择。
电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V,瞬态耐受电压可达42V。
  • 输出电压范围‌:1V至95%的输入电压,可调。
  • 最大输出电流‌:6A(LM62460),8A(LM61480),10A(LM61495)。
  • 开关频率‌:固定400kHz、2.2MHz或可调(200kHz至2.2MHz)。
  • 静态电流‌:自动模式下无负载时仅为5µA,关机模式下小于1µA。
外部组件选择
  • 电感‌:根据所需的输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:需要至少一个高质量的旁路电容,以稳定输入电压并减小噪声。
  • 引导电容‌:连接在CBOOT和SW引脚之间,为内部高侧栅极驱动器供电。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近LM62460,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器、RESET输出和PGND等敏感节点直接连接到相应的引脚,以减少噪声耦合。
  • 散热设计‌:确保LM62460周围有足够的散热空间,并通过热过孔连接到PCB的散热层。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN和PGND引脚,以减小高频噪声。
总结
LM62460是一款高性能、低EMI的同步降压DC/DC转换器,适用于多种高功率密度应用。其内置补偿、软启动、电流限制和热关断等功能提高了系统的可靠性和稳定性。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、可靠的电源解决方案。
