锂电池充电芯片 支持PD\QC\FCP协议的多节锂电池升降压管理芯片
XSP30充电管理芯片以其出色的性能设计,成为2~3节串联锂电池充电的理想之选。这款芯片不仅支持多种快充协议,更特别的是,它能够自适应适配器充电,无论连接的充电器是 5V1A、 5V2A、 9V2A 或 9V3A 等, 芯片会根据输入电源的功率大小, 采用升压/升降压方式自动调整输出功率以适应各类不同的充电器, 防止因功率过大导致充电器复位不充电。
锂电池
在充电方面,XSP30采用了涓流、恒流和恒压三个充电过程,电池充满会关闭充电并持续检测电池电压, 电压下降后自动再充电。通过这三个阶段的充电过程, 可以有效地保护电池,延长其使用寿命,并确保电池能够安全、高效地充满电。它还能支持0V充电,当电池电量耗尽时,XSP30采用涓流充电模式给锂电池进行预充激活
锂电池
涓流充电‌:是一种小电流充电方式,通常用于电池完全放电后的预充阶段。涓流充电的电流通常是恒流充电电流的十分之一,例如,如果恒流充电电流为1A,则涓流充电电流为100mA。涓流充电的主要目的是恢复电池的电压,防止电池在充电过程中受到损害‌,
‌恒流充电‌:是指在充电过程中保持电流恒定。恒流充电的电流一般在0.2C到1.0C之间,C代表电池的容量。例如,一个1000mAh的电池,1C充电电流为1000mA。在恒流充电阶段,电池的电压会随着充电的进行逐渐升高,通常单节电池的电压设定在3.0-4.2V之间‌
恒压充电‌:是指在电池电压达到一定值后,保持电压恒定,电流逐渐减小。当充电电流减小到0.01C时,认为充电终止。恒压充电阶段的电压通常设定在电池的额定电压,例如单节锂电池的额定电压为4.2V‌
不同阶段的作用和目的
‌涓流充电‌:用于电池完全放电后的预充阶段,恢复电池电压,防止电池过放损坏。
‌恒流充电‌:保持电流恒定,快速充电,同时避免电池过热。
‌恒压充电‌:保持电压恒定,电流逐渐减小,确保电池充满电且不会过充。
除了高效的充电性能,XSP30还具备多重安全保护功能。它内置了输入过压保护、电池温度检测、欠压保护、过热保护等安全机制,确保在充电过程中设备的安全稳定。同时,它还具备自动再充电和充电状态指示功能,为用户提供了更加便捷的使用体验。
锂电池
在充电速度方面,XSP30支持PD、QC、FCP协议这就意味着它能够兼容市面上的绝大部分Type-C口和USB-A口快充适配器,能够从这些快充适配器诱骗出快充电压给锂电池快速充电,提高了充电效率。例如电池容量2000mAh ,3节串联锂电池,使用PD快充充电器获取9V/3A(27W)功率,充电池电流设置2A,1小时充到80%,1小时30分充满100%
锂电池
综上所述,XSP30多协议升降压充电管理芯片以其超强的兼容性、高效充电、多重安全保护以及便捷的封装集成等特点,成为便携式应用领域的理想选择。
