Analog Devices Inc. MAX25561EVKITA#评估套件用于演示MAX25561集成式6通道高亮度LED驱动器。该驱动器设有升压控制器和I^2^C接口,适用于支持ASIL B的汽车显示器。该评估套件的直流电源电压为7V(如果每个灯串的LED电流设置为150mA或更低时则为4.5V)至36V,开关频率可为2.2MHz或400kHz。该评估套件只能配置为在I^2^C模式下工作。默认情况下启用扩频模式 (SSM) 以改善EMI,但可通过寄存器位禁用。该评估套件演示相移、脉宽调制 (PWM) 调光。也可通过寄存器位启用混合调光功能,以降低EMI。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX25561EVKITA# 评估套件数据手册.pdf
MAX25561EVKITA#套件具有LED电流折返选项,可作为温度函数,可利用板载NTC传感器来实现。此外,还提供I^2^C可编程自动渐变功能。保护功能包括LED短路、LED开路、升压输出欠压和过压、升压输入过流、LED电流/占空比错配和过热故障。另外还演示了ASIL B级的其他特性,如LED电流测量、升压输入电流测量和升压输出电压测量。
相关文章
