以下文章来源于雷可达 安天下;作者LAKEDA
随着无人机在民用与军事领域的广泛应用,“低小慢”目标成为安防体系的主要威胁,反无人机技术已是当前保障国家、公共、关键基础设施安全的重要手段。
本文系统分析了当前反无人机部分技术的发展现状、技术原理、以及未来发展方向。
反无人机技术又称无人机反制系统或C-UAS(Counter-Unmanned Aircraft Systems),指合法且安全对无人机进行侦测、识别、干扰、诱骗、控制的一种系统或设备。
现代反无人机系统通常采用多层防御架构,集成了探测、识别、跟踪和中和等多个功能模块,系统能够在各种天气条件下提供360度全方位保护,探测距离可达1.5公里以上。
雷达探测技术
雷达的核心原理基于电磁波的发射与反射,系统发射特定频率的电磁波,当波束遇到目标时会发生反射,接收并分析这些反射信号,即可精准获取目标的距离、方位、高度及速度等关键信息,为后续拦截提供精确指引。
反无人机技术通过采用雷达探测、无线电干扰、光电识别等手段,实现对无人机的监测、识别和打击,有效遏制了无人机的滥用和非法行为。
现代反无人机雷达系统主要包括脉冲多普勒雷达、连续波雷达和调频连续波雷达等类型。
高分辨率雷达专门针对无人机探测进行优化设计,能够识别雷达截面积较小的商用无人机,由于商用无人机的雷达截面积与鸟类相似,先进的雷达系统采用机器学习和人工智能技术来区分无人机和其他飞行物体。
相控阵体质(方位机扫+俯仰相扫)
方位机扫+俯仰相扫雷达是一种高性能、高可靠性的三坐标雷达探测设备,主要用于对低空飞行器目标进行探测和定位。
该雷达的工作体制采用相控阵体制,通过方位机扫和俯仰相扫实现对目标的探测和跟踪,可以实时、准确地给出目标的航迹信息,包括目标的空间位置、速度等信息。可广泛应用于监狱、机场、军事基地等场所,为安全保卫工作提供了有力的技术支持。这种雷达具有以下特点:
多维度精准探测:可实现低空、超低空目标的距离、方位角、高度、速度多维精准探测。
定位精度高:具备对超低空、慢速小目标的高发现能力、高适应性以及低虚警率。
可全天候使用:可实现全天候无人值守,而且避免了电磁辐射对操作人员的干扰。
探测距离远:根据产品的不同,其中最大探测距离可达25公里以上,可以实现对远距离目标的探测和跟踪。
适应力强:轻质小型化设计,可以根据不同的任务需求进行临时架设或固定部署,安装快速简易。
反无人机系统
软杀伤技术
软杀伤技术通过非物理手段干扰无人机系统,而硬杀伤技术则通过物理手段直接摧毁目标。
干扰技术
射频干扰是目前应用最广泛的反制手段,通过发射与无人机通信频段相同的干扰信号,阻断无人机与操作员之间的通信链路,现代干扰设备通常采用动态频率干扰和宽频带干扰两种方法应对无人机的跳频技术。
星网宇达子公司武汉雷可达科技有限公司研发的猫头鹰全向反无人机系统在2-3.5Km内采用雷达和频谱双重探测和识别1KM 内进行诱骗和无线电干扰双重,高增益定向天线,单通道功率 25-30 瓦,能量集中,精准干扰距离 1-5 公里,系统自动执行防御计划,遇黑飞无人机即启动打击或导航诱骗措施,确保区域安全。
诱骗系统
通过发射虚假的导航信号,干扰无人机的导航系统,使其误判自身位置或无法正确导航,这种技术能够迫使无人机偏离预定航线或降落在指定区域。
海东青定向反无人机系统集成光电、雷达、干扰和导航诱骗及频谱监测多种技术,形成强大防御体。
双重联动处置
海东青定向反无人机系统采用导航诱骗和无线电压制干扰结合,在警戒区及核心区的范围内进行诱骗及干扰的有效互补,迫使无人机立即降落、悬停、返航。
雷达+频谱+光电三级联动
海东青定向反无人机系统探测系统由频谱侦测、雷达探测和光电跟踪组成,结合主动与被动探测手段有效互补,实现5公里范围内的高效无人机监测与跟踪。
硬杀伤技术
除了以上的软杀伤技术外,还有通过激光武器系统、动能拦截技术、硬高功率微波武器技术、硬核物理拦截技术等方式,对“黑飞”无人机进行拦截或摧毁。
挑战与未来发展方向
反无人机系统在未来的发展中面临诸多挑战,例如AI的兴起、无人机技术的升级、法律监管限制等多方面。
未来,反无人机系统有望朝着智能化与自动化发展,引入先进算法和人工智能,快速准确应对复杂情况;向多功能集成迈进,集成不同反制手段,灵活应对各类无人机威胁;朝便携化与隐蔽化努力,方便快速部署 ,在需要时迅速投入使用。
在无人机技术迭代与安防需求升级的双重驱动下,以雷可达XW/SR226系列为代表的新一代雷达系统,正通过“技术创新+场景适配”重塑反无人机防御体系。从机场净空到边境安防,高精度雷达探测已成为构建国家低空安全网的核心基石,未来将与定向能武器、AI决策系统深度融合,为智慧城市、国防安全提供更可靠的技术支撑。
