TDA1521接成OTL电路的接法
模拟技术
2519人已加入
飞利浦公司的TDA1521双声道音频功率放大集成电路由于其音质佳和制作容易的特点,在音响发烧友当中口碑很不错。TDA1521采用九脚单列直插式塑料封装,输出功率大、两声道增益差小、有过热过载短路保护等功能。
在实际的电路应用中,为TDA1521供电的电源内阻要小于4欧 , 以确保其负载短路保护电路能够可靠动作。TDA1521必须加装不小于200mm×100mm×2mm 的散热板。调试过程中切不可尝试将TDA1521输出端与输入端相连,否则集成块迅速烧毁。
TDA1521特性参数:(Vcc=±16V RL=8Ω f=1KHz Ta=25℃)
1、电源电压:Vcc = ±7.5 -- ±20V 推荐值:±15V
2、输出功率 : Po =2×12W(THD=0.5%) BTL形式时 Po = 30 W
3、电压增益 : Gv = 30dB
4、通道隔离度:CT=70dB 5、输出噪声电压: Vno = 70uV (Rg=2KΩ)
单电源接法在普通的音响设备中普遍采用,因为这些电器设备只设计有单电源输出,所以TDA1521必须接成这样的OTL电路,扬声器通过输出电容与功放连接。
单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电源端,以免电路内部自激。
模拟技术
