Analog Devices Inc. MAX22841增强型4通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22841增强型4通道数字隔离器是一款采用Analog Devices专有工艺技术的超低功耗数字电流隔离器。MAX22841隔离器采用SOIC-16宽体封装,耐压额定值为5kV RMS (持续60秒)。该器件在电源域不同的电路之间传输数字信号,在1Mbps(1.8V电源)时每通道功耗低至77.04μW。MAX22841四个通道中有三个通道在一个方向传输数据,另一个通道在相反方向传输数据。这些器件的额定环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX22841增强型4通道数字隔离器数据手册.pdf
超低功耗特性可降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑设计。该器件的最大数据速率为10Mbps,默认高输出或低输出。该器件具有低传播延迟和时钟抖动,可降低系统延迟。独立的1.71V至5.5V电源分别用于器件两侧的供电,这使该器件非常适合用作电平转换器。
特性
  • 超低功耗
    • 每通道9.6µA(直流时,VDD =3.3V)
    • 每通道13.2µA(100kbps时,VDD =3.3V)
    • 每通道47.6µA(1Mbps时,VDD =3.3V)
  • 宽工作电压范围:1.71 V至5.5 V
  • 数字信号的增强电流隔离
    • 耐受GNDA和GNDB之间的±10kV浪涌,波形为1.2μs/50μs
    • 高CMTI(200kV/μs最小值)
    • 宽16-SOIC封装
    • 隔离电压(V ISO ):5000V RMS ,持续60秒
    • 连续工作电压(V IOWM ):848VRMS
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率:高达10Mbps
    • 传播延迟:43.8ns(典型值,VDD =3.3V时)
    • 35.0ps典型时钟抖动RMS
  • 待安全法规批准
    • 通过UL1557认证
    • VDE 0884-11增强绝缘
    • CSA IEC 62368-1和IEC 61010-1
应用
  • 4mA至20mA环路过程控制
  • 紧凑型微型PLC
  • 电池管理
  • 寄生供电型应用
简化应用方框图
数字隔离器
