TPS629210-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、1A、高效率和低 IQ 同步降压转换器数据手册
概述
TPS629210-Q1是一款针对汽车应用设计的低IQ(静态电流)同步降压DC-DC转换器,提供高达1A的输出电流。该转换器具有高效率、小尺寸和高度灵活性,支持AEC-Q100标准,适用于先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐系统、车身电子和照明系统以及混合动力、电动和动力传动系统等领域。
主要特性
输出电流
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,具有宽温度范围(-40°C至150°C)和高可靠性。
  • 低IQ设计‌:典型静态电流仅为4µA,有助于提高系统效率。
  • 高效率‌:采用DCS-Control拓扑,实现高效率转换。
  • 多种输出配置‌:通过MODE/S-CONF引脚可选择18种不同的输出电压(0.4V至5.5V),支持内部和外部反馈分压器配置。
  • 灵活的工作模式‌:支持2.5MHz或1MHz的固定频率PWM模式,以及自动PFM/PWM模式切换,以适应不同的负载条件。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过温保护和输入欠压锁定(UVLO)等。
应用领域
  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车信息娱乐和仪表集群
  • 车身电子和照明系统
  • 混合动力、电动和动力传动系统
功能描述
输出电流
  • MODE/S-CONF引脚‌:用于选择工作模式和配置输出电压,支持动态模式切换。
  • 精确的使能输入‌:允许使用外部RC网络实现上电延迟,支持可编程的欠压锁定功能。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到目标值,可用于启动时序控制。
  • 输出放电功能‌:在关断时通过内部放电电阻使输出电压快速放电至接近0V。
  • 自动效率增强(AEE) ‌:在自动PFM/PWM模式下,根据输入和输出电压自动调整开关频率,以保持高效率。
电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.4V至5.5V(可调)
  • 最大输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:2.5MHz或1MHz(可选)
  • 静态电流‌:4µA(典型值)
  • 输出电压精度‌:±1%
外部组件选择
  • 电感‌:推荐使用2.2µH的电感,以获得最佳性能和效率。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:至少需要一个高质量的旁路电容,以稳定输入电压并减小噪声。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS629210-Q1,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器、PG和VOS等敏感节点直接连接到相应的引脚,以减少噪声耦合。
  • 散热设计‌:确保TPS629210-Q1周围有足够的散热空间,并通过热过孔连接到PCB的散热层。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN和GND引脚,以减小高频噪声。
总结
TPS629210-Q1是一款专为汽车应用设计的低IQ、高效率同步降压DC-DC转换器。其紧凑的尺寸、高度灵活性、多种保护功能和多种输出配置选项,使其非常适合于各种汽车电子设备。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、可靠的电源解决方案。
*附件:tps629210-q1.pdf
