电缆故障监测的不同方法
电缆故障监测可以保障供电可靠性,其通过快速定位故障可缩短停电时间,减少经济损失,同时避免故障引发火灾、爆炸等事故。通过实时监测与数据分析,提前发现绝缘缺陷,降低运维成本,实现从“事后抢修”向“事前干预”的转变,为运检人员提供精准有效的数据支持。一般针对电缆故障监测需要结合物理特性与信号分析技术,常见方法包括基础电气参数检测、信号反射与频谱分析、热学与光学监测以及电磁波与局部放电检测等。
基础电气参数检测主要通过不同方法来进行,如故障定位仪法是通过对比正常线路与故障线路的电阻、电容等参数差异定位故障点;电桥法是利用电缆长度与电阻的线性关系计算故障距离;电容电流测定法则是基于电缆芯线电容分布特性,通过测量电容电流比值确定断线位置。信号反射与频谱分析主要是通过时域反射法(TDR)、频域反射法(FDR)这两种技术手段来实现,时域反射法是利用发射电脉冲并测量反射时间,计算故障距离,适用于对称电缆故障定位;频域反射法则是通过分析信号反射频率特征,识别开路、短路等故障类型,与TDR结合可提升定位精度。
热学与光学监测中,热红外检测法利用红外成像仪捕捉电缆表面温度异常,适用于接触不良或过载故障;分布式光纤温度传感通过光纤传感器实时监测电缆温度,更适用于阻性接地故障。电磁波与局部放电检测,其中局部放电检测法是检测电缆绝缘层局部放电产生的电磁波,预警绝缘劣化,结合AI算法可实现故障类型分类;高频脉冲检测法试基于发射高频脉冲信号,通过反射波传播时间定位高阻故障,适用于闪络或树枝状放电。
在实际应用中,一般会采取多种方法相结合,使电缆局放监测更为快速准确。如快速排查显性故障可优先使用故障定位仪法或热红外检测法,操作简单且成本低;在高压电缆预防性维护中,采用局部放电监测系统,结合高频脉冲检测法,可实现早期预警与精准定位;而对于长距离地下电缆,部署分布式光纤温度传感器,抗电磁干扰且定位精度高。通过分层级、多技术融合的应用策略,可显著提升电网运行的安全性与经济性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
