TPS62089A 2.4V 至 5.5V 输入、2A、降压转换器,采用具有强制 PWM 的 1.2mm x 0.8mm WCS 封装数据手册
TPS6208xx 器件系列是高频同步降压转换器,专为小设计尺寸和高效率而设计。输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常见的电池技术。在中到重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的强制 PWM 版本可在任何负载下保持 CCM作。4MHz 的开关频率允许该器件使用较小的外部元件。结合 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他功能,如过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好等,均内置。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
*附件:tps62089a.pdf
特性
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4μA 工作静态电流
  • 1% 输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 用于 CCM作的强制 PWM 版本
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝短路保护
  • 提供 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装,间距为 0.4mm
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 设计尺寸
  • 支持 < 0.6mm 高设计
参数
负载电流
方框图
负载电流
概述
TPS62089A是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,专为嵌入式系统设计。它支持2.4V至5.5V的宽输入电压范围,适用于固态驱动器、可穿戴产品、智能手机、相机模块和光学模块等应用。该转换器采用DCS-Control拓扑,结合PWM和PFM模式,实现高效率和优异的负载瞬态响应。
主要特性
  • 高效率‌:高达95%的转换效率,有助于延长电池寿命。
  • 小尺寸封装‌:提供6引脚WCSP和PowerWCSP封装,支持嵌入式系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.4V至5.5V的输入电压,适用于多种电池技术。
  • 低静态电流‌:4µA的操作静态电流,有助于降低待机功耗。
  • 高精度输出电压‌:1%的输出电压精度,确保稳定的电源输出。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和短路保护等。
应用领域
  • 固态驱动器
  • 可穿戴产品
  • 智能手机
  • 相机模块
  • 光学模块
功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合PWM和PFM模式,实现高效率和优异的负载瞬态响应。
  • 100%占空比模式‌:在低输入-输出电压差下提供最长的操作时间。
  • 软启动功能‌:避免上电时的过冲电流,保护电池和电源。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否稳定,可用于启动时序控制。
  • 输出放电功能‌:在关断时通过内部放电路径使输出电压快速放电至接近0V。
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.0V(可调)
  • 最大输出电流‌:2A(TPS62089A)
  • 开关频率‌:4MHz
  • 静态电流‌:4µA(典型值)
  • 输出电压精度‌:1%
外部组件选择
  • 电感‌:根据应用需求选择合适的电感值和饱和电流。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:至少需要一个高质量的旁路电容,以稳定输入电压并减小噪声。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS62089A,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器直接连接到FB引脚,以减少噪声耦合。
  • 散热设计‌:确保TPS62089A周围有足够的散热空间,并通过热过孔连接到PCB的散热层。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN和GND引脚,以减小高频噪声。
总结
TPS62089A是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,适用于多种嵌入式系统应用。其宽输入电压范围、低静态电流、高精度输出电压和多种保护功能,使其成为电池供电设备的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、稳定的电源解决方案。
