一文读懂SAC305锡膏:水洗型 vs 免洗型,到底怎么选?
在电子焊接领域,SAC305锡膏是无铅焊接的主流材料。但同为SAC305,水洗型与免洗型在成分、工艺和应用上差异显著。傲牛科技的研发工程师在本文从原理到实战,带您理清两者的核心区别与适用场景,避免选型误区。
一、成分与原理:助焊剂决定“性格”
SAC305的性能差异,本质在于助焊剂配方的不同:
1. 水洗型锡膏:靠“强酸”去污的“洁癖者”
核心成分:以柠檬酸、乳酸等有机酸为基底(占比>50%),搭配乙醇等醇类溶剂,活性强但腐蚀性高。
工作原理:有机酸能快速溶解铜、镍表面的氧化层(如CuO→Cu²+离子),焊接后残留物呈水溶性,需用去离子水或专用清洗剂(如胺类溶液)彻底清除,避免残留酸液腐蚀焊点。
2. 免洗型锡膏:靠“松香”自保的“懒人首选”
核心成分:以松香树脂为基底(占比>70%),添加合成树脂和低活性有机酸,溶剂多为高沸点醇醚类。
工作原理:松香在焊接中形成保护膜,减少金属氧化,残留物固化后呈半透明绝缘膜,无需清洗即可满足一般可靠性需求,但清洁度依赖工艺控制。
 二、关键指标对比:数据告诉你差异有多大
指标
水洗型
免洗型
助焊剂类型
有机酸型(极性强)
松香型(非极性)
活性等级
高(适合高氧化基板)
中低(依赖基板清洁度)
残留物特性
水溶性,离子污染度<0.01μg/cm²
非水溶性,绝缘电阻>10¹²Ω
清洗工艺
必须水洗(配套喷淋 / 超声设备)
无需清洗(省却 1-2 道工序)
适用焊盘类型
复杂焊盘(BGA/QFP 密脚)、氧化基板
常规焊盘(PCB 存储<3 个月)
成本(元 /kg)
约 800-1000(锡膏低,清洗成本高)
约 1000-1200(锡膏高,无清洗成本)
环保要求
需处理废水(COD 达标)
无废水,松香残留需专业回收
三、应用场景:选对场景才能物尽其用
1. 水洗型:极致可靠,为高端场景而生
医疗设备:如MRI电路板,残留物可能干扰信号或引发电化学腐蚀,水洗后离子污染度近乎为零,确保设备十年无故障。
航空航天器件:在- 55℃——125℃极端温度循环中,任何残留有机酸都可能导致焊点开裂,水洗型是唯一选择。
高频通信模块:5G基站射频板对信号损耗敏感,水洗可消除助焊剂残留对电磁波的散射影响,保障传输效率。
2. 免洗型:效率优先,统治消费电子与批量生产
智能手机/笔记本电脑:年产百万片的SMT流水线,省去清洗工序可提升效率30%,且产品生命周期相对短(2-3 年),残留物影响可忽略。
家电控制板:空调、冰箱等家用设备工作环境干燥,免洗型的绝缘膜足以应对日常使用,综合成本比水洗型低40%。
三维堆叠 PCB:多层立体封装结构中,清洗液难以渗透内部焊点,免洗型凭借“零残留风险”成为首选。
四、选型口诀:三问帮你快速决策
1、可靠性要求多高?
需通过IPC-A-610 Class 3(最高等级)→选水洗型;
消费级产品(Class 1)→选免洗型。
2、基板状态如何?
库存超过6个月、氧化严重→水洗型(强活性救场);
新制 PCB、表面镀金/镀镍→免洗型(轻松应对)。
3、成本与效率优先?
小批量高端产品→水洗型(可靠性第一);
大规模量产→免洗型(省工序就是省成本)。
水洗型与免洗型SAC305 锡膏,本质是“可靠性”与“效率成本”的权衡,两者各有优劣。选择时,需综合考量产品可靠性要求、生产工艺和成本等因素。搞清楚它们的特性,才能让焊接工作事半功倍,生产出更优质的产品。
