AFG31000函数发生器在4200A平台下的远程集成应用
概述
AFG31000任意函数发生器可通过USB远程控制,具备内置波形应用与实时监测功能,支持脉冲与任意波形生成,频率覆盖25MHz至250MHz(视型号而定)。其命令基于SCPI标准,便于集成自动化测试流程。
自Clarius V1.11起,Keithley 4200A-SCS参数分析仪可通过USB与AFG31000联动,实现在材料或器件测试中灵活调用激励波形。本应用笔记将介绍如何在4200A平台中完成AFG31000的配置与控制。
示波器
图1. AFG31000系列任意函数发生器(AFG31102)
连接AFG31000与4200A-SCS
AFG31000可通过USB A转B通信线与4200A-SCS连接。电缆的USB B端口连接到 AFG31000 后面板上的相应端口。然后将电缆的USB A端口连接到4200A-SCS上的任何一个USB A端口,4200A-SCS前后面板上各有4个USB A端口。USB连接如图2所示。
示波器
图2. 从4200A-SCS到AFG31000的USB连接
在配置软件KCon中添加AFG31000
一旦AFG31000通过USB线连接到4200A-SCS,AFG31000需要先添加到Keithley配置程序或KCon中。KCon应用程序管理着由Clarius软件控制的测试系统组件之间的配置和互连。在4200A-SCS的桌面上可以找到KCon应用程序。要在KCon中添加AFG31000,点击窗口顶部的Update按钮,如图3 所示。
示波器
图3. KCon更新按钮
通过选择Update,程序自动检测并将AFG31000添加到系统配置中。如果只连接一个AFG31000,则会出现一个名为AFG1的仪器,如图4所示。KCon最多支持4台AFG31000,因此如果连接4台AFG31000,系统配置中将出现AFG1-AFG4。一旦在KCon中加入AFG31000,它就可以通过Clarius进行远程控制了。
示波器
图4. KCon系统配置与添加的信号发生器AFG1
用AFG31000指令库
一个AFG31000指令库被添加到Clarius V1.11配置AFG31000 到不同的波形,然后输出这些波形。这个名为AFG31000_examples_ulib的用户库提供了一个通过Clarius控制AFG31000的示例。表1显示了AFG31000_examples_ulib中四个用户模块的描述和可设置参数。
示波器
表1. AFG31000_examples_ulib的用户模型
afg31000_segarb_file_load_Xch用户模块将作为文件名加载到AFG31000和输出的任意波形文件的输入。要查看AFG31000的内部或USB驱动器存储上的用文件,请从AFG31000的主屏幕转到ArbBuilder应用程序,如图5中蓝色突出显示的图标所示。
示波器
一 旦 进 入ArbBuilder应用程序,选择位于左下角的open,所有可用的文件,包括内部存储和连接到AFG31000的USB盘的文件,都将显示在AFG31000的屏幕上,如图6所示。存储在U盘上的可用文件也可以通过将U盘连接到计算机并查找具有tfwx文件扩展名的文件来查看。
示波器
示波器
图6. 内部存储中可用文件的视图 ( 上 ),和 USB 存储 ( 下 )。
要创建和保存任意波形文件并与afg31000_segarb_
file_load_Xch用户模块一起使用,也可以使用ArbBuilder应用程序。有关如何使用ArbBuilder应用程序创建任意波形的说明,请参阅tek.com上的AFG3100系列任意函数生成器用户手册。
使用内置库的测试和项目
为方便起见,四个AFG31000测试和一个项目已添加到Clarius内置库中。这些测试是使用AFG31000_examples_ulib用户库创建的。为afg31000-config-output的项目有四个测试,每个测试对应于前面描述的四个用户模块中的一个。表2显示了项目中用于每个测试的用户模块。
示波器
表2. 每个测试的用户模块
通过在搜索栏中输入关键字AFG31000,AFG,31000,Arbitrary Function Generator,Arbitrary Waveform,或者Function Generator,可以很容易地在Select视图的各自部分中找到这些测试和项目,如图7所示。
示波器
图7. AFG测试搜索
afg31000-config-output项目中的afg31000-config-2ch测试的默认设置如图8所示。适用于每个通道的可设置参数显示在各自通道后标记的组中。可用的 AFG,如配置在KCon,可以在仪器组下进行选择。
示波器
图8. afg31000-config-2ch测试配置视图
运行其中一个测试后,如果测试成功运行,则返回值0将返回到Analyze视图中的Clarius工作表。如果返回任何其他值,则测试未能发送所选测试的配置视图中设置的波形。图9显示了AFG31000成功输出后的结果。
示波器
图9. 测试成功后返回值
afg31000-config-2ch测试运行的配置如图10所示。配置到通道1的波形是频率为50kHz的方波,幅度为5Vpp,偏移量为0V;波形被设置为输出5个周期。配置到通道2的波形是频率为50kHz的正弦波,幅度为5Vpp,偏移量为0V;波形被设置为输出10个周期。
示波器
图10. afg-config-2ch测试运行配置视图
当测试运行时,设置通过USB使用NI-Visa将SCPI命令发送到AFG31000。设备参考图10,结果可以在图11中的AFG31000屏幕上看到。
示波器
图11. AFG31000设置发送后的基本模式
一旦设置发送到AFG31000的通道并打开输出,通道将被同时触发。来自AFG31000的波形的最终输出可以在示波器屏幕上查看,如图12:使用泰克MSO56示波器捕获波形。
示波器
图12. MSO56示波器捕获的波形由AFG31000输出
一旦通道完成设置波形的发送,AFG31000对应的通道输出将被关闭。一旦AFG31000的通道在完成输出后被关闭,Clarius软件将返回状态值0,如图9所示。帮助窗口列出了除0以外的返回值的描述。
结论
使用Clarius V1.11或更高版本,4200A-SCS可以使用NI-VISA通过USB通信远程控制AFG31000。创建了一个新的用户库,使Clarius软件能够轻松控制 AFG31000。测试已经添加到库中,可以添加到项目中,以便自动化生成波形。
