LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、1A、同步降压数据手册
LMR544xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。
LMR544xx 在 1.1MHz 开关频率下运行,以支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。这些器件具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr54410.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 36V 输入电压范围
    • 可承受高达 50V 的短路 VIN 瞬态
    • 0.6A/1A 连续输出电流
    • 60ns 最小导通时间
    • 1.1MHz 固定开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1% 容差电压基准
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • LMR14010ALMR50410TPS560430 引脚对引脚兼容
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
负载电流
方框图
负载电流
概述
LMR54410是一款功能安全型、易于使用的同步降压转换器,适用于4V至45V的宽输入电压范围,提供0.6A/1A的连续输出电流。该转换器采用固定1.1MHz的开关频率,并具有多种保护功能,如短路保护、过流保护和热关断保护。LMR54410特别适用于工业应用,如PLC、DCS、智能仪表和通用宽输入电源供应。
主要特性
  • 功能安全型设计‌:提供文档支持,帮助实现功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至45V的输入电压,可承受高达50V的瞬态输入电压。
  • 高效率‌:提供PFM和FPWM两种工作模式,根据负载情况自动调整,以实现高效率。
  • 小尺寸封装‌:采用SOT-23封装,体积小,易于集成。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断保护等。
  • 内部补偿‌:内置软启动和补偿电路,简化外部电路设计。
应用领域
  • 主要家用电器
  • PLC、DCS和PAC
  • 智能仪表
  • 通用宽输入电源供应
功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整高侧开关的导通时间来控制占空比,从而维持稳定的输出电压。
  • PFM和FPWM模式‌:PFM模式在轻载时实现高效率,FPWM模式在全负载范围内提供低输出电压纹波和恒定开关频率。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免上电时的过冲电流。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断转换器,防止过热损坏。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式进行短路保护,防止持续短路损坏转换器。
电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至45V(瞬态可达50V)
  • 输出电压范围‌:可调
  • 输出电流‌:1A(LMR54410),0.6A(LMR54406)
  • 开关频率‌:1.1MHz
  • 结温范围‌:-40°C至150°C
  • 最大占空比‌:98%
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:使用高质量的陶瓷电容作为旁路电容,稳定输入电压。
  • 引导电容‌:连接在CB和SW引脚之间,为高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近LMR54410,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感信号隔离‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚,并避免与其他高噪声信号路径交叉。
  • 散热设计‌:确保LMR54410周围有足够的散热空间,并通过热过孔连接到PCB的散热层。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN和GND引脚,以减小高频噪声对转换器的影响。
总结
LMR54410是一款功能强大、易于使用的同步降压转换器,适用于宽输入电压范围的工业应用。其高效率、小尺寸封装和多种保护功能使其成为多种电源设计的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现稳定、可靠的电源解决方案。
