2路继电器控制模块是什么?光电隔离,可控制变频器
2路继电器控制模块是一种用于电路远程开关控制的电子设备,其核心功能是通过小电流信号(如来自单片机、PLC或传感器的信号)控制大电流/高电压设备的通断。
工作原理
1. 继电器:
- 本质是“电控开关”,由线圈(控制端)和触点(负载端)构成。
- 输入控制端:接入低电压/小电流信号(如5V、12V、24V DC)。
- 输出负载端:可接通/断开高功率设备(如220V AC水泵、电机、灯光)。
- 动作逻辑:控制端通电 → 线圈产生磁场 → 吸合触点 → 负载电路导通。
2. “2路”含义:
模块包含2个独立继电器通道,可同时控制两个不同的设备(如1路控制水泵,1路控制报警灯)。
关键特性
- 光电隔离:DCDC隔离,具备抗干扰能力,防浪涌1500V,通过继电器物理隔离,避免高压干扰损坏控制电路。
- 兼容性强:支持2路继电器输出、2路模拟量采集、2路开关量采集、2路模拟量输出等。
- 宽压供电:宽压DC7-30V供电,可选9V、12V、24V等供电电源规格,具备过流过压保护、防反接保护等功能。
- 负载能力:通常支持10A/250V AC或10A/30V DC,具体需查看模块规格。
- 输出精度高:模块输出类型为4-20mA,测试通道1输出电流信号18mA,模块实测输出信号为18.0007mA,精度可达千分之一。
- 智能自控:具备定时控制(支持设置140组规则)、开关量触发(支持设置70组规则)、模拟量触发(支持设置70组规则AI可以接入(温度/湿度/压力/液位/流量/PH值/PM2.5等)传感器)、场景模式(支持设置70组规则,用于设置多点循环控制或者多触发条件下的逻辑控制功能)等。
- 接口标准化:RS232、隔离RS485接口可选,提供易用的接线端子(螺丝端子或插针),支持快速连接电源、控制信号和负载设备。
- 应用广泛:适用于智能家居、用水管理、展馆场馆等灯光、停车场、灌溉控制等场景下。
应用场景
1. 智能家居:手机远程开关空调、自动灌溉系统控制水泵启停。
2. 工业自动化:PLC控制电机、电磁阀的启停,设备故障时切断电源并触发备用电路。
3. 物联网项目:传感器检测水位超标 → 触发继电器启动排水泵;实验室定时控制加热装置。
使用注意事项
1. 负载能力:严禁超载!大功率设备(如3kW电机)需搭配交流接触器扩展。
2. 电压匹配:控制端电压需匹配模块要求(如5V模块接5V信号,勿接12V)。
3. 安全防护:控制高压时需绝缘操作,避免触电。感性负载(电机、线圈)需并联续流二极管,防止反电动势击穿电路。
选购建议
1. 确认负载类型(AC/DC)和功率(电流/电压)。
2. 根据控制环境选择隔离等级(工业场景选光耦隔离型)。
3. 需要远程控制时,优先选集成WiFi/4G的智能模块。
2路继电器控制模块是自动化领域的“万能开关”,成本低、易集成,堪称智能硬件项目的基石组件!
