DAM-T2222-MT 工业级数采控制器,2路继电器控制(D0)2路模拟量采集(AI)2路开关量采集(DI)2路模拟量输出的继电器控制器。
关键特性
2路继电器输出;
2路光耦输入(5-24V);
2路12位分辨率模拟量电压电流输入;转速控制、比例阀水流大小控制、灯光亮度控制等,精度0.001,分辨率1/4096;
2路12位分辨率模拟量电压电流输出;
支持RS232或隔离RS485通讯接口;
宽压DC7-30V供电,可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护、防反接保护;
每路输出独立,可接不同负载设备,比如220V电灯、24V电磁阀。触点容量最大250VAC、10A/30VDC、10A,寿命10W次;
开关量输入,支持干接点和NPN型开关量采集输入,光耦隔离;
标准Modbus协议,支持Modbus RTU/ASCIl协议;
智能控制,定时控制可支持设置140组规则、开关量触发DI可支持设置70组规则、模拟量触发AI可支持设置70组规则,可接入温湿度/压力/液位/流量/PH值/PM2.5等传感器、场景模式下可设置70组规则,用于设置多点循环控制或者多触发条件下的逻辑控制功能,实现智能自控;
提供配套控制软件,模块自带调试软件、组态软件,可用于更新设备参数,生成调试指令,支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格;
支持二次开发,提供标准Modbus协议说明文档及调试软件、提供相关寄存器地址表及指令详解说明、提供C++、VB、VC、VB.net、C#、JAVA、python、delphi等参考源码、支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程等;
工作原理:上位机通过RS232/RS485/USB/RJ45/WIFI给DAM终端发送ModbusRTU/ASCII/TCP协议的指令实现控制设备、采集4-20ma/0-10v传感器数据、采集PT100数据;
工作模式:支持点动输出,在点动模式下,对继电器每操作一次,继电器翻转后,保持一定时间恢复状态;
DAM-T2222-MT 工业级数采控制器是连接物理世界与数字系统的“感官神经”,其应用场景几乎覆盖所有需要实时感知、状态监控或数据驱动的领域。
应用场景
1、工业制造(工业物联网 IIoT)
设备健康管理:采集电机振动、温度数据 → 预测性维护,减少停机损失;
生产过程优化:实时监测生产线温湿度、压力、流量参数 → 自动调节工艺参数;
能耗精细化管理:分时采集产线用电量 → 识别高耗能环节,优化生产排程;
2、智慧城市
市政设施监控:井盖位移传感器 + 液位计 → 预防城市内涝;
公共安全:火灾烟雾传感器 + 摄像头联动 → 秒级告警至消防平台;
环境治理:PM2.5、噪声、水质实时采集 → 生成污染热力图;
3、智慧农业
精准种植:土壤温湿度、光照强度采集 → 自动触发灌溉/补光;
畜牧养殖:牲畜体温、运动量监测 → 早期疫病预警;
水产管理:溶解氧、pH值传感器 → 防止鱼群缺氧死亡;
4、能源电力
智能电网:电表数据远程采集 → 动态电价结算 & 负荷预测;
新能源监控:光伏板输出电流/电压 + 环境辐照度采集 → 发电效率分析;
油田管网监测:管道压力、流量传感器 → 泄漏定位精度达米级;
5、交通运输
车联网(V2X):采集车辆位置、速度、胎压数据 → 云端调度优化;
基础设施监测:桥梁应力传感器 + 轨道位移检测 → 保障交通安全;
智慧港口:吊机载荷、风速实时采集 → 自动停工避险;
6、医疗健康
远程患者监护:可穿戴设备采集心率、血氧 → 医生远程诊断;
医疗设备管理:监测CT机运行温度、耗材余量 → 预防性维护;
7、建筑楼宇
智能楼宇:空调能耗 + 人流量传感器采集 → 动态调节照明/制冷;
安防消防:门禁刷卡记录 + 消防水压监测 → 多系统联动;
8、零售物流
冷链监控:冷藏车温湿度全程采集 → 保障疫苗运输安全;
仓储管理:货架重量传感器 + 库存标签 → 自动补货提醒;
9、环境监测
生态保护:森林温湿度 + 红外相机 → 火灾/盗猎预警;
地质灾害预警:山体位移传感器 + 雨量计 → 滑坡预测模型;
10、创新场景
文物保护:微振动传感器监测石窟风化 → 数字化修复辅助;
体育科技:运动员心率、肌电信号采集 → 训练方案优化;
