LMR38020 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.2V 至 80V、2A、IQ 为 40μA 的同步降压数据手册
LMR38020 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。该LMR38020可在低至 4.2 V 的输入电压骤降期间工作,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使该器件成为宽输入工业应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
LMR38020 使用精密使能技术,通过直接连接宽输入电压或精确控制器件启动和关断来提供灵活性。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频技术,可实现最低的 EMI,开关频率可配置为 200 kHz 至 2.2 MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
*附件:lmr38020.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38020采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 2A 连续输出电流
    • 40μA 超低工作静态电流
    • VIN 和 GND 引脚之间的距离为 1.5mm
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调开关频率
    • 与外部时钟的频率同步
    • 用于降低 EMI 的扩频选项
    • 97% 最大占空比
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 精确启用
    • 易于使用的设备,带有集成补偿网络,可实现低 BOM 计数
    • 集成同步整流
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 1-A、LMR38010
参数
输入电压
方框图
输入电压
概述
LMR38020是一款宽输入电压范围(4.2V至80V)的同步降压转换器,提供高达2A的连续输出电流。该转换器采用峰值电流模式控制,具有超低的40μA静态工作电流,适用于各种工业应用,如工业运输、无线基础设施和网络、电力传输以及工厂自动化和控制。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至80V,支持高至80V的输入电压,适用于各种工业应用。
  • 高效率‌:在轻载时进入PFM模式以提高效率,重载时保持FPWM模式以确保输出电压稳定。
  • 超低静态电流‌:仅40μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  • 高精度电压参考‌:±1.0%的电压参考精度,确保输出电压稳定。
  • 小尺寸封装‌:8引脚HSOIC封装,带有PowerPAD,易于集成到小型系统中。
  • 多功能保护‌:包括过流保护、短路保护(带打嗝模式)、热关断保护等。
应用领域
  • 工业运输
  • 无线基础设施和网络
  • 电力传输
  • 工厂自动化和控制
功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:通过监测电感电流的峰值来控制占空比,实现稳定的输出电压。
  • PFM和FPWM模式‌:根据负载情况自动切换工作模式,轻载时采用PFM模式提高效率,重载时采用FPWM模式确保输出电压稳定。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免上电时的过冲电流。
  • 电源良好标志(PG) ‌:提供电源良好输出,用于指示输出电压是否稳定。
  • 扩展频谱(Spread Spectrum) ‌:可选的扩展频谱功能,有助于降低EMI。
电气特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至80V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 输出电流‌:高达2A
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调
  • 静态工作电流‌:40μA
  • 热关断温度‌:163°C(上升),150°C(下降)
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:使用高质量的陶瓷电容作为旁路电容,稳定输入电压。
  • 引导电容‌:连接在BOOT和SW引脚之间,为高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近LMR38020,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感信号隔离‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚,并避免与其他高噪声信号路径交叉。
  • 散热设计‌:利用PowerPAD进行散热,通过热过孔连接到PCB的散热层。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN和GND引脚,以减小高频噪声对转换器的影响。
总结
LMR38020是一款功能强大、效率高的同步降压转换器,适用于宽输入电压范围的工业应用。其超低的静态工作电流、高精度的电压参考以及多种保护功能,使其成为各种电源设计的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现稳定、可靠的电源解决方案。
