在恶劣天气频发、水旱灾害风险加剧的背景下,精准、高效的水文监测成为防汛抗旱、水资源管理的核心需求。雷达水位站通过集成非接触式水位测量与高精度雨量监测功能,打造了一体化智慧设备,实现“水位+雨量”双参数同步采集、实时预警与科学决策,为水.利.部.门、应急管理机.构提供“全天、全场景”的监测解决方案。
核心功能:双参数监测,数据互补更精准
毫米波雷达水位监测
非接触测量:雷达波穿透水面波动、漂浮物,精准捕捉水位变化,精度达±2mm,避免传统接触式设备因泥沙、水流冲击导致的误差。
环境适应性强:支持暴雨、洪水、低温等恶劣环境,24小时连续监测,尤其适用于山区河流、水库、城市内涝点等场景。
翻斗式雨量监测
高灵敏度:0.1mm/0.2mm分辨率,精准记录降雨强度与累积量,为洪水预警、山洪灾害分析提供关键数据。
抗干扰设计:防虫网、防风罩双重防护,避免树叶、杂物堵塞,确保雨量数据准确可靠。
技术优势:一体化设计,高效协同更智慧
数据融合分析:水位与雨量数据同步采集,通过算法关联分析(如“降雨-水位响应模型”),提前预判洪峰到达时间、淹没范围,为防汛调度争取黄金时间。
实时预警与联动:支持自定义阈值(如水位超警戒线、雨量超临界值),触发声光报警、短信推送、平台告警,联动应急部门启动预案。
低功耗长续航:太阳能供电+锂电池备用,阴雨天可持续运行30天以上,满足偏远山区、无电区域的部署需求。
云端智慧管理:数据通过4G/LoRa/北斗卫星实时上传至云平台,支持GIS地图展示、历史数据回溯、多终端(PC/手机)远程监控。
应用场景:全域覆盖,防灾减灾更高效
城市防洪排涝
部署于低洼路段、下穿隧道、地下车库,实时监测积水深与降雨强度,联动排水泵站自动启停,避免城市内涝。
山区河流预警
在山洪易发区布设设备,结合雨量数据与地形模型,推演洪水演进路径,提前疏散群众,减少人员伤亡。
水库大坝安.全
监测水库水位、入库雨量,结合大坝渗流、形变数据,评估安.全风险,优化调度方案。
农业灌溉管理
根据水位、雨量数据,精准控制灌溉量,节约水资源,提升农业生产效率。
雷达水位站作为“水位+雨量”一体化监测设备,以高精度、高可靠、智慧化的技术优势,成为防汛减灾的“千里眼”与“智慧脑”。它不仅填.补了传统监测手段的空白,更通过数据融合与智慧分析,为水利管理提供了从“被动应对”到“主动防御”的转变路径。
