高频多模式同步整流控制器(有源钳位反激,QR,DCM,CCM及LLC)支持高侧或低侧SR
产品描述:
PC2812是用于标准和逻辑电平N沟道MOSFET功率器件的高性能同步整流器控制器和驱动器。 通过实施接近理想的二极管仿真, 可减少输出整流器的损耗, 并间接减少初级侧损耗。 漏极到源极(Vds)传感控制方案允许 使用多个拓扑结构, 例如有源钳位反激式、 QR/DCM/CCM反激式和LLC等集成特性可简化设计工作, 使PC2812在各种频率下都应用中, 并表现卓越。 较宽的VDD和VD工作电压范围便于在输出电压高达18V的系统中轻松实施。 通过自适应最短关闭时间可提高效率和抗噪能力。 变体器件 和 具有不同的最短导通时间,以提高抗噪能力。 通过比例栅极驱动器和连续导通模式 ( CCM) 循环极限预关闭进一步增强了CCM模式下的稳健运行能力。PC2812具有多个可提高效率的特性。 具有较短传播延迟的快速比较器可减少开关损耗。 9.5V栅极驱动器钳位可降低MOSFET驱动损耗。 频率相关待机模式可进一步降低待机功耗。 这些特性可帮助成为符合诸如美国能源部 ( DoE) 第VI级和行为规范( CoC ) 第2级等严格效率标准的更大系统的一部分。
同步整流控制器
产品特点:
#支持有源钳位反激式、 QR、 DCM、 CCM 反激式和 LLC 等各种拓扑
#MOSFET Vds感应高达 300V
#工作频率高达 700KHZ
--PC2812为 700KHZ
--PC2812B为 500kHz
#宽 VDD 范围允许 5V 至 18V 输出系统的直接偏置
#具有比例栅极驱动器的 4A 灌电流、 1A 拉电流栅极驱动器
#自适应最短关闭时间, 可提高抗噪能力
#循环极限预关闭可提高 CCM 效率
#高侧或底侧可配置
#实现自动轻负载和睡 眠模式管理, 待机电流为330uA
#30ns 典型关闭传播延时
#9.5V 栅极驱动器钳位, 可减小驱动损耗
同步整流控制器
应用领域:
#交流/直流适配器
#USB Type-C 和电力输送交流适配器
#服务器和电信电源
#交流/直流辅助电源
