Analog Devices Inc. MAX16170高压理想二极管控制器数据手册
Analog Devices Inc. MAX16170高压理想二极管控制器可为汽车应用提供完整的系统级保护。MAX16170采用4mm x 4mm x 0.75mm、20引脚侧面可湿TQFN封装,由于增加诊断、稳健故障恢复模式以及高侧集成电流检测放大器 (CSA),可增强系统安全性、可靠性和性能。MAX16170采用双栅极驱动器拓扑,支持共漏极配置,并保护系统免受反向电压、输入过压 (OV)、欠压 (UV)、过流和热故障情况的影响。上电期间,该器件监控外部功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 在开路或短路条件下的运行状况。当一个或两个功率MOSFET受损时,它会发出开漏输出 (FETOK) 指示。此外,该设备还具有开漏故障输出 (FLT),可在出现故障时将其设为低电平。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX16170高压理想二极管控制器数据手册.pdf
正常运行期间,MAX16170将MOSFET (Q1)漏极-源极电压降调节至10mV,从而阻止直流电流在反向电压故障条件下流入电池。低压输入(ILIM)接地电阻器设置过流阈值。在睡眠模式下工作时,该器件仅消耗5uA(典型值)电流,同时为负载提供1mA(最小值)电流,以支持待机系统运行。在关断模式下,电荷泵被禁用,OV和UV电阻分压器通过TERM开关从电池断开,从而将关断电源电流降至3µA(典型值)。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 工作电压范围:3V至65V,支持12V/24V电池系统
  • -42V至+76V输入保护范围可实现更宽的瞬态抗扰度
  • 高侧CSA支持系统功率级测量
  • 输出检测可实现快速故障恢复
  • 30kHz有源整流有助于按照汽车标准进行系统级测试
  • 支持O型圈应用
  • 稳健的故障恢复模式
  • 5µA关断模式电流可延长电池寿命
  • 电阻可调OCP阈值增加了设计灵活性
  • 1mA(最小值)睡眠模式电流输出支持待机模式运行
  • FETOK/FLT输出增强系统诊断
  • 4mm x 4mm x 0.75mm、20引脚侧面可湿TQFN封装,带裸露焊盘
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 汽车电源系统
  • 网络/电信电源系统
  • RAID系统
  • 服务器
  • PoE系统
典型应用电路
控制器
功能图
控制器
相关文章
Analog Devices Inc. MAX16170EVKIT# 评估套件数据手册
