SD卡、TF卡检测工具:全面解析与选择指南
在存储芯片及存储卡的生产和使用过程中,确保产品的质量和可靠性至关重要。SD卡、T卡作为一种广泛使用的存储介质,其检测工具的选择对于保障存储性能和数据安全起着关键作用。接下来将介绍几种常见的SD卡、T卡检测工具,并探讨它们在实际应用中的优势和重要性。
TF卡读卡器
 一、SD卡、T卡检测工具的种类
 1.硬件检测工具
硬件检测工具主要用于检测SD卡、T卡的物理特性和电气性能。这些工具通常包括:
读卡器:用于连接SD卡、T卡和计算机,能够读取数据并进行基本的读写测试。
闪存测试仪:专业的测试设备,能够对SD卡、T卡的电气参数进行精确测量,包括电压、电流、读写速度等,确保符合行业标准。
信号分析仪:用于检测SD卡、T卡的信号完整性,确保数据传输的稳定性和可靠性。
硬件工具
读卡器闪存测试仪信号分析仪
测试项目
卡容量检查、性能测试合规性测试、速度等级测试老化测试、正常掉电测试、突发掉电测试、功耗测试
配合使用 HDBench、CrystalDiskMark、H2test 、Burn in Test在 - 25℃ - 85℃进行测试(须配合高低温箱)等软件工具使用 TestMetrix VTE3100/VTE4100 设备。提供标准的测试流程和报告、确定速度等级、确保 SD 卡符合行业标准使用Agilent U1252B,卡待机时进行正常电源循环测试、卡工作时进行突发电源循环测试。
适用场景
生产、质量控制、用户使用生产、质量控制生产、质量控制
优势
操作简单、成本低测量精确、功能全面、符合行业标准检测要求、权威性高高精度信号检测
劣势
功能有限、无法进行深入检测成本高、操作复杂、需要专业培训成本高、操作复杂
  1. 软件检测工具
CrystalDiskMark 侧重存储设备综合读写性能跑分,精准呈现随机与连续读写速度;
HD Tune Pro 功能全面,可检测存储设备传输速率、健康状态及温度;
H2testw 专注检测 U 盘、SD 卡等存储设备是否扩容及坏块情况;
BurnInTest 用于多硬件综合压力测试,模拟高负荷运行检测稳定性;
ATTO Disk Benchmark 则通过不同文件大小测试,直观展示存储设备在各数据块下的传输性能 。
软件名称核心功能适用场景测试特点
Crystal DiskMark测试存储设备读写速度评估硬盘性能,也适用于检测 SD、TF 卡读写性能专注随机 IO,跑分直观,对 SD、TF 卡性能测试快速高效
HD Tune Pro检测存储设备传输速率、健康状态硬盘日常维护与性能评估,支持检测 SD、TF 卡传输速率和健康状态功能全面,含健康监控与速度曲线,可用于 SD、TF 卡基础性能与健康检测
H2testw检测存储设备坏块与读写速度检测 U 盘、SD 卡、TF 卡等是否扩容或有坏块满盘测试结果准,是检测 SD、TF 卡是否扩容的常用工具
BurnInTest测试多硬件性能与稳定性新组装或升级后硬件测试,可对 SD、TF 卡进行稳定性测试多组件同时测试,模式丰富,能模拟高负荷运行检测 SD、TF 卡稳定性
ATTO Disk Benchmark测试存储设备不同大小文件的读写速度评估存储设备在不同数据块下的传输性能,适用于硬盘、SSD、SD 卡、TF 卡可自定义测试文件大小范围,结果以图表展示,直观反映设备在不同数据块下的读写性能
以下是MK米客方德 32GB(pSLC)工规TF卡MKUS032G-IGT2使用CrystalDiskMark 测试数据:(使用DDR 200)
TF卡读卡器
  • Seq Q32T1(连续读写,队列深度 32,线程 1 )
    • Read:读取速度 166.5MB/s ,反映大文件顺序读取能力。
    • Write:写入速度 144.0MB/s ,体现大文件顺序写入能力 。
  • 4KiB Q8T8(4KB 随机读写,队列深度 8,线程 8 )
  • Read:读取速度 8.315MB/s ,关乎小文件随机读取及系统响应。
  • Write:写入速度 6.620MB/s ,涉及小文件随机写入性能 。
  • 4KiB Q32T1(4KB 随机读写,队列深度 32,线程 1 )
  • Read:读取速度 8.244MB/s 。
  • Write:写入速度 6.571MB/s 。
  • 4KiB Q1T1(4KB 随机读写,队列深度 1,线程 1 )
  • Read:读取速度 7.216MB/s 。
  • Write:写入速度 6.320MB/s 。
一般来说,连续读写速度体现存储设备在大文件顺序读写时的性能,随机读写速度尤其是 4KB 随机读写反映了小文件读写以及系统响应等方面的性能。不同类型存储设备性能差异较大。
以下是H2testw 软件的测试结果界面,用于检测存储设备的读写性能及数据完整性 。
TF卡读卡器
以下是使用HD Tune Pro测试(pSLC与QLC读写对比):
TF卡读卡器
 二、SD卡、T卡检测工具的应用场景
 1.生产环节
在生产过程中,硬件检测工具如读卡器和闪存测试仪用于确保每一片SD卡、T卡在出厂前都经过严格的质量检测。通过这些工具,可以检测SD卡、T卡的电气性能是否符合规格,确保产品的稳定性和可靠性。
 2.质量控制
在质量控制环节,软件检测工具如HD Tune Pro和CrystalDiskMark用于评估SD卡、T卡的性能。通过这些工具,可以生成详细的性能报告,帮助工程师发现潜在的问题并进行优化。
 3.用户使用
对于最终用户,H2testw和CrystalDiskMark工具是检测SD卡、T卡数据完整性和容量的有效工具。这些工具可以帮助用户识别扩容卡和假卡,确保购买的SD卡、T卡符合预期。
SD卡、T卡检测工具在保障存储性能和数据安全方面发挥着重要作用。通过选择合适的硬件和软件检测工具,可以确保SD卡、T卡在生产、质量控制和用户使用中的稳定性和可靠性。
