Analog Devices Inc. ADRF5715硅数字衰减器数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5715硅数字衰减器是16dB衰减的1位数字衰减器。这些衰减器工作在1MHz至30GHz超宽带频率范围内,具有优于1.15dB的插入损耗和出色的衰减精度。ADRF5715硅衰减器设有ATTIN和ATTOUT端口,这些端口提供平均30dBm和峰值33dBm的RF输入功率处理能力。 这些衰减器采用3.3V和-3.3V双电源电压运行,并支持单电源运行。 典型应用包括工业扫描仪、5G毫米波蜂窝基础设施、军用无线电、雷达、微波无线电和电子对抗 (ECM)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5715硅数字衰减器数据手册.pdf
ADRF5715硅衰减器兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL)。这些衰减器采用12端子、2.25mm x 2.25mm LGA封装,并符合RoHS指令。
特性
  • 1 MHz至30 GHz超宽带频率范围
  • 单步衰减:16dB
  • 低插入损耗:
    • 0.6 dB 下 8 GHz
    • 0.8 dB 下 18 GHz
    • 1.15 dB 下 30 GHz
  • 衰减精度:
    • 高达18GHz下的典型值为±0.15dB
    • 18GHz至30GHz下的典型值为±0.15dB
  • 高输入线性度:
    • P0.1dB插入损耗状态:典型值33dBm
    • P0.1dB 16dB衰减状态:典型值30dBm
    • IP3插入损耗状态:典型值51dBm
    • IP3 16dB衰减状态:典型值49dBm
  • 高射频功率处理能力:
    • ATTIN和ATTOUT的输入
      • 稳态平均值:30dBm(典型值)
      • 稳态峰值:33dBm(典型值)
  • RF幅度稳定时间(0.1dB的最终RF OUT ):6.5μs(典型值)
  • 支持单电源运行
  • 相对相位中的紧凑分布
  • 无低频杂散信号
  • 兼容 CMOS/LVTTL
  • 12引脚、2.25mm x 2.25mm焊盘栅格阵列 [LGA] 封装
应用
  • 工业扫描器
  • 测试与检测仪器
  • 5 G毫米波蜂窝基础设施
  • 军用无线电和雷达
  • 电子对抗 (ECM)
  • 微波无线电
  • 甚小孔径终端 (VSAT)
简化应用电路
输入功率
功能框图
输入功率
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5715 评估板数据手册
