TPS563212 具有节能模式和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、3A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS563212 是一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式作或 FCCM(强制连续导通模式)作。可选的电源正常指示器或外部软启动也可以通过 MODE 引脚进行配置。通过正确配置 Enable pin、power-good 指示器或外部软启动,可以进行电源排序。4.2 V 至 18 V 的宽输入电压范围支持 12 V 和 15 V 等各种常见输入轨。该器件在 0.6V 至 7V 的输出电压下支持高达 3A 的连续输出电流。
*附件:tps563212.pdf
该器件通过使用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,以真正的固定开关频率提供快速瞬态响应。该器件具有内部智能环路带宽控制功能,可在较宽的输出电压范围内提供快速瞬态响应,而无需外部补偿。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制来增强,从而防止电流失控。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护下,将触发打嗝模式。
该器件采用 1.6mm × 2.1mm SOT-5X3 封装。
特性
  • 4.2V 至 18V 输入电压
  • 0.6V 至 7V 输出电压
    • 高达 3A 的连续输出电流
    • 45ns 最小接通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 120μA 典型静态电流
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选择 Eco 模式或 FCCM作
    • 可选择电源正常指示器或外部软启动
    • 精确的使能输入
  • 高精度
    • ±1% (25°C) 参考电压精度
    • ±8.5% 开关频率容差
  • 小解决方案尺寸
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-5X3 封装
    • 最少的外部组件
  • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
概述
TPS563212是一款高度集成的同步降压转换器,适用于4.2V至18V的输入电压范围,能够提供高达3A的连续输出电流。该转换器采用SOT-5X3封装,具有高效率、小尺寸、易于使用以及灵活的配置选项等特点。
主要特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至18V
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V
  • 输出电流‌:高达3A
  • 封装‌:SOT-5X3(1.6mm x 2.1mm)
  • 高效率‌:集成66mΩ和33mΩ MOSFETs,典型静态电流为120μA
  • 灵活的操作模式‌:可选Eco-mode或FCCM(强制连续导通模式)
  • 可选功能‌:电源良好指示器或外部软启动
  • 精确使能控制‌:具备可调输入欠压锁定(UVLO)功能
  • 保护特性‌:过流保护、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)
应用领域
  • 机顶盒(STB)
  • 数字电视
  • 智能音箱
  • 有线网络和宽带设备
  • 监控系统
功能描述
  • AECM控制‌:采用高级模拟电流模式控制,提供快速瞬态响应和固定开关频率。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择Eco-mode或FCCM操作模式,以及配置PG/SS引脚的功能。
  • 电源良好指示器/软启动‌:PG/SS引脚可根据MODE引脚的设置作为电源良好指示器或外部软启动电容连接点。
  • 精确使能控制‌:EN引脚提供精确的使能控制,并支持通过外部电阻分压器调整输入欠压锁定(UVLO)阈值。
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET均具备周期过流限制功能,防止电流过载。
电气特性
  • 开关频率‌:典型值为1.2MHz(FCCM模式下)
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:66mΩ(TJ = 25°C)
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:33mΩ(TJ = 25°C)
  • 软启动时间‌:内部固定软启动时间为1.5ms至2.6ms(或根据外部电容调整)
  • 热关断阈值‌:典型值为150°C
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以满足瞬态响应和输出电压纹波要求。
  • 输入电容‌:推荐使用至少10μF的陶瓷电容作为旁路电容,并可根据需要添加额外的电解电容。
  • 引导电容‌:在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF的陶瓷电容。
PCB布局指南
  • 输入和输出电容‌:应尽可能靠近TPS563212放置,以减小寄生电感和电阻。
  • SW引脚‌:保持SW引脚的走线尽可能短且宽,以减小辐射发射。
  • 反馈电阻分压器‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚放置,避免噪声耦合。
  • 散热设计‌:利用PCB的铜层和热过孔进行散热设计,确保转换器在高负载下的稳定运行。
总结
TPS563212是一款功能强大、易于使用的同步降压转换器,适用于多种高性能、高效率的电源应用场景。其灵活的操作模式、精确的控制功能和全面的保护特性,使得TPS563212成为设计稳定可靠电源系统的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以充分发挥TPS563212的性能优势。
