一种适用于汽车无线电系统AM和FM波段的低噪声开关电源详解
模拟技术
2524人已加入
引言
随着汽车启停技术(引擎空闲时自动关闭)应用的日益广泛,越来越多的汽车系统必须工作在低输入电压。热启动(此时电池电压可下降达6V)和冷启动(此时电池电压可下降达3V)期间,会发生此类低输入电压。本文介绍可承受汽车全输入电压范围(包括冷启动和抛负载条件)的中间电压8V开关电源。电源保证为常见子系统提供稳定的8V电源,例如CD驱动器、LCD,以及现代信息娱乐系统中的无线电模块。为避免AM和FM波段干扰,开关电源工作在2MHz固定频率,成为无线电系统的理想方案。
低输入电压功能的重要性及EMI要求
图1所示为要求不同架构方案的常见汽车系统。
主电源为3.3V的系统中,具有低压差的前端降压转换器就可以满足要求(情形1)。此外,升压转换器可工作在3.3V,能够调节到5V(例如用于CAN总线收发器)或其它更高电压(情形2)。工作在5V或更高电压轨的系统要求前端“预升压”,以确保降压转换器的输入电压不会下降至规定电压以下(情形3)。
低噪
图1 汽车电源解决方案
低电磁辐射(EMI)也是对汽车电源的一项关键要求,尤其在敏感的AM波段。这里所介绍设计的开关转换器工作在AM波段以上,即保证频率高于1.71MHz(中波的上段),满足这一要求,使开关转换器工作在高频还可减小外部无源元件的尺寸和成本。
汽车开关电源的关键设计参数
图2所示为开关电源原理图。该电源包括4.5V至40V升压控制器(IC1)和36V降压控制器(IC2),以及实现正常工作的附加电路。两片IC与外部2MHz方波逻辑信号同步,该信号由微控制器或专用IC提供。这种方法使得在为电源选择最优开关频率时具有很大灵活性。电池在正常工作期间,禁止IC1、IC2调节器将OUTB节点电压稳定在8V。电池电压在冷启动期间下降时,使能IC1,将OUTA节点的电压升高。这允许IC2将OUTB节点的电压稳定在8V。由于两片IC的高可靠性,整个设计可承受高达40V的汽车抛负载。系统经过配置并测试,其主输出(OUTB)可提供20W功率(8V@2.5A),修改外部元件后甚至可提供更高输出功率。(参见下文中关于IC1和IC2的最优外部元件的讨论。)
低噪
图2 开关电源原理图中包括升压控制器(IC1,MAX15005)和降压控制器(IC2,MAX16952)
外部元件优化IC2性能
输出电压和开关频率
为了在OUTB节点调节8V电压,必须选择正确的反馈电阻分压器(由电阻R22和R21组成)。注意,IC2的数据资料建议低边电阻小于100kΩ。为R22选择51kΩ低边电阻分压器,必须根据式1选择高边电阻分压器:
低噪
(式1)
式中,VFB = 1V (典型值)。
为R21选择标准电阻值360kΩ,产生的典型输出电压值为:
低噪
(式2)
假设电阻容限为1%,整个开关电源的最小和最大电压值(OUTB)为:
低噪
(式3)
低噪
(式4)
式中,VFB(MIN)为0.985V,VFB(MAX)为1.015V。
根据数据资料建议,外部频率必须高于IC内部所选频率的110%。由于我们将IC2的开关频率与外部2MHz信号同步,所以我们所选内部振荡器电阻R16必须将内部开关频率设定在低于1.8MHz。出于这一原因,我们为R16选择30kΩ电阻。为使IC2以2MHz固定频率开关,必须避免压差条件。该IC可避免压差,直到关断时间(tOFF)长于100ns(典型值)。这意味着系统的最大占空比不得超过:
低噪
(式5)
考虑到降压调节器IC2的效率(Eff)为90%,能够确保2MHz固定频率开关的最小输入电压(OUTA)为:
低噪
(式6)
这意味着OUTA电压不得低于11.11V门限。为保证OUTA电压总是高于11.11V,电池电压(IN节点)低于11.5V时,必须使能IC1。这样就为电感L1和肖特基二极管D2上的压降留出了大约390mV的裕量。
40V抛负载尖峰期间,OUTA电压达到其高压值,IC2必须将其输出稳定在8V。所以,抛负载尖峰期间,IC2的占空比应为:
低噪
(式7)
器件的最小导通时间(tON)为80ns(典型值),使其能够达到的最小占空比为:
低噪
(式8)
开关频率为2MHz。
最小0.16占空比确保在40V抛负载期间实现8V稳压。
电感和电流检测
如果您通过使用大电感值减小电感尖峰电流,则可提高IC2的效率。然而,实现这点需要更大的印制电路板(PCB)面积,并使负载调整率变差。作为一种可接受的折衷,可选择电感值使LIR(电感峰-峰电流与直流平均电流之比)等于或小于0.3。参考图3考虑下式:
低噪
图3 IC2 (MAX16952)的电感电流
低噪
(式9)
低噪
(式10)
低噪
(式11)
将这些公式合并,得到的公式可计算出L值:
低噪
(式12)
所以,常规条件下(OUTA = 12V)实现LIR因子等于或小于0.3的最小电感值为:
低噪
(式13)
L2采用标准电感2.2µH,得到的LIR因子为0.24,电感峰值电流为:
低噪
(式14)
当R20检测电阻上的电压达到68mV(最小值)时,触发限流。为电感容限保留一定裕量,使检测电阻的压降在电感电流达到峰值(IPEAK)时为限流门限的60%,从而确定检测电阻大小:
低噪
(式15)
因此,为R20选择标准电阻值15mΩ。
优化IC1的外部元件
UVLO门限
为升压转换器IC1选择外部元件的第一步是确定外部欠压锁定(UVLO)门限,通过选择连接在主输入IN引脚、ON/OFF引脚和地之间的电阻分压器实现。对于该设计,我们在输入电压低于5V时关断器件;假设冷启动阶段具有较高电压。为R5选择100kΩ电阻后,利用式16选择R4电阻值:
低噪
(式16)
所以为R4选择标准电阻值300kΩ。
过压输入(OVI)
如上文针对IC2的讨论,我们必须保证OUTA节点的电压不低于11.11V,以使降压控制器不超出稳压范围。考虑到这一电压门限,并为电感L1和二极管D2增加合理的压降,IC1必须在IN电压下降至11.5V以下时导通。然而,为优化效率,电池电压为正常值(IN = 12V)时,IC1不得工作。
为实现这一目的,利用连接在IN引脚、OVI引脚及地之间的电阻分压器根据主电源值使能或禁用IC1。所以,当OVI引脚上的电压超过1.228V电压门限时,禁用IC1;当OVI引脚电压下降至1.228V时,IC1导通,典型滞回为125mV。选择低边R2电阻分压器等于20kΩ,考虑到IC1在输入电压上升至11.6V以上时应关断,必须根据式17选择高边R1电阻分压器:
低噪
(式17)
采用标准170kΩ R1电阻,当电源电压上升至11.67V以上时,禁用IC1。这为额定12V IN电池电压保留了330mV裕量。考虑到OVI比较器上的滞回,我们可估算使能IC1的主电源电压降值:
低噪
(式18)
该结果证明滞回太大。我们必将将其降低,使主电源上的电压降门限至少为11.5V,可通过在OVI引脚和SS引脚之间增加串联电阻和肖特基二极管(R3和D1)实现。禁用IC1时,SS引脚内部连接至地,将R3与R2并联,有效减小滞回。R3使用180kΩ电阻,忽略二极管压降,主电源上的新电压降门限变为:
低噪
(式19)
采用这一配置,有可能在输入电压上升和下降沿达到目标门限。注意,如果可行,另一种替代方法为使用外部比较器,以监测主电源并直接驱动OVI输入引脚。
输出电压
为维持2MHz固定开关频率,如IC1数据资料所述,所有应用条件下都有必要考虑170ns的最小tON。最小tON造成最小占空比为34%(采用2MHz开关频率),这限制了IC可调节的最小输出电压。请参见图4。为估算该电压门限,必须考虑升压调节器的占空比公式:
低噪
(式20)
输入电压(VIN)为最大值(本设计中为11.67V)且IC1工作时达到最小占空比。通过改写式20,可估算出在此限制条件下的IC1的最小稳压输出:
低噪
(式21)
低噪
图4 IC1 (MAX15005)的电感电流
以上计算条件为最小占空比和最大输入电压,考虑肖特基二极管D2上的压降为0.3V,并忽略NMOS N1上的压降。所以,IC1必须将输出电压调节至17.38V以上,以确保所有工作条件下的开关频率均为2MHz。
通过为低边反馈电阻分压器R13选择10kΩ电阻,可以计算出高边反馈电阻分压器R14:
低噪
(式22)
式中,VFB(MIN) = 1.215V。
最后,R14使用1%容限的137kΩ电阻,IC1调节的最小输出电压为:
低噪
(式23)
这确保IC1的开关频率总是固定为2MHz。
假设该设计的输出功率等于20W (8V@2.5A),IC2的效率为90%,则IC1的输出功率必须至少为22.3W。所以,考虑到17.53V调节输出电压,IC1的平均输出电流为1.27A。利用IC1调节较高输出电压时,降低输出电流,从而要求低成本D2肖特基二极管。然而,输出电容C7必须能够承受IC1本身调节的输出电压。
同步和最大占空比
为保证IC1开关频率的外部同步,频率必须至少比设置的内部振荡器频率高102%。为R6选择7kΩ电阻,为C4选择100pF电容,IC1的内部振荡器频率大约为1MHz,允许外部同步频率为2MHz。
SYNC输入检测到同步信号上升沿时,电容C4通过内部1.33mA(典型值)电流源放电。当该电容上的电压(RTCT引脚)达到500mV时,电容C4通过连接至VREG5引脚的R6充电,直到检测到下一同步信号上升沿。放电时间(TDISCHARGE)决定调节器的最小tOFF。如果该时间小于160ns(如本例中),最小tOFF箝位至160ns。实际上,假设充电时间(TCHARGE)为340ns (TP = 500ns),RTCT上的电压增加:
低噪
(式24)
考虑到放电阶段的净放电电流为615μA1,RTCT引脚上所增加电压的放电时间等于:
低噪
(式25)
160ns最小tOFF意味着最大占空比为68%。再次将升压调节器占空比公式应用到本例(式20),要求最大占空比(较低输入电压,本例中为5V),IC1将OUTA引脚上的最大电压调节至:
低噪
(式26)
该电压值保证IC2不工作在压差条件。
电感选择
升压调节器的最小输出电流约束电感值的选择。为确保调节器IC1总是工作在连续模式,最小电感值为:
低噪
(式27)
该设计中,最差条件为VIN处于其最大值(11.67V)时,对应占空比为37%。
当8V节点的最小电流为1A,降压转换器IC2的效率为90%时,降压调节器的最小输出功率变为9.44W。该功率对应于538mA最小输出电流IOUTA(MIN),由升压调节器源出。综合考虑这些情况,解式27,最小电感值为1.32μH。对于本设计,为L1选择2.2μH电感。
电流检测
当检测电阻上的电压达到典型值305mV时,触发IC1的限流。所以,为正确选择该电阻,必须计算升压电感中的峰值电流:
低噪
(式28)
输入电压为其最小值时,达到峰值。本例中为5V,最大占空比为68%。如在式26中的计算,升压输出电压(OUTA引脚)为15.32V,要求1.46A的IOUTA电流,以为IC2提供必要功率。最差情况下,电感峰值电流为4.95A。为保留合适裕量,将检测电阻设计为在电感电流达到峰值时的压降为200mV。
低噪
(式29)
所以,为R10选择40MΩ电阻。
实验室测试
冷启动测试
在实验室进行了冷启动测试。强制主电源电压(IN)在10ms内从12V降至7V。如图1所示,当IN电压下降时,IC1开始将OUTA电压升高至17.5V。这允许IC2将OUTB电压调节至8V。另一方面,当输入电压返回至其工作值时,IC1停止工作,OUTA电压下降至IN电压,二极管D2和电感L1上有小量压降。每次测试时,OUTB引脚上的输出负载为2.5A。
低噪
图1
低噪
图2
低噪
图3
图2和图3所示分别为放大的冷启动电压下降和上升阶段。
分析频域
借助于示波器的嵌入式FFT工具,将冷启动期间IC2的开关节点LX_Buck引脚电压的频谱显示于图4 (IN电压下降)和图5 (IN电压上升)。注意,频谱包括2MHz频率、相应谐波,当然还有直流分量。没有低于2MHz的交流分量,从而防止AM波段的噪声干扰。
对IC1的开关节点LX_Boost执行相同的过程。图6和图7中的测试结果显示有2MHz频率、谐波、直流分量,消除了AM波段噪声。
低噪
图4
低噪
图5
低噪
图6
低噪
图7
可选的设计改进
为优化效率,正常应用条件下,如果升压调节器IC1不工作,设计者可旁路肖特基二极管D2。主电源为正常值时,将一个n沟道MOSFET与D2并联,可以实现这一目的。为降低电磁干扰(EMI),减缓MOSFET栅极上的电压沿并增加外部电阻(R8、R17、R18和R19)。这样将增加功耗。为滤除IC1电流检测波形中的尖峰脉冲,增加一个小RC滤波器(C6和R9)将非常有用。通过向R7电阻增加失调,也可降低IC1的限流门限。这将降低检测电阻R10上的功耗。
