门铃语音芯片有哪几种型号可以选择?
  门铃语音芯片的选择可以很广泛!因为简单的OTP语音芯片也可以用,高级一点的FLASH语音芯片,或者在高端一点的语音识别芯片,或者集成蓝牙又或者红外等等,有非常多的方案,具体可以看自己详细的需求。
  以最简单的WTN6系列OTP语音芯片为例,WTN6系列有6秒/20秒/40秒/80秒/170秒时长的声音存储,如果你的门铃只需要简单的叮咚叮咚,那么就可以选择WTN6系列的6秒版本,成本降到最低。
  如果是希望放一段20秒以内的音乐,那么就可以根据音乐的容量选择,20秒/40秒/80秒/170秒的存储,OTP语音芯片的存储是一次性写入的,后期不需要修改,基础版的门铃产品就不需要进行二次写入了,所以WTN6系列就非常适合这种产品。
  如果希望做一个功能多一些的中端门铃产品,让用户后期可以自定义门铃的语音,那么就可以选择WT588F系列的,这款语音芯片支持二次编程,支持用户自定于语音内容,而且支持更大的语音容量,WT588E系列还可以支持32K采样率,声音质感更好。
  如果希望门铃声音大到44.1Khz,做一款高品质门铃,那么就可以考虑选择WT2605系列,或者WT2000系列,这两个系列可以做到44.1K,而且同时两款语音芯片都支持TK卡和U盘,用户门铃声音的可操作性更强!
  以上就是关于“门铃语音芯片有哪几种型号可以选择?”的全部内容了,如果还有不懂的地方可以咨询语音芯片官方工程师。
