工业主板玩转AI:RK3576对比RK3588主板,谁更适配您的需求
随着人工智能与物联网技术的飞速发展,AI已渗透到工业与商业应用的各个角落。在智能安防应用场景中,AI赋能智能监控设备管理着高清摄像头,记录监控画面,并通过算法追踪异常人员,在智能工厂生产线上,AI质检系统可以自动识别产品缺陷,极大地降低了人工检测的成本和误差。
工业主板如何助力智能设备实现AI应用?
工业主板集成了处理器、内存、存储等硬件资源,作为智能设备的“神经中枢”,通过整合处理器、优化算力等方式为AI赋能,越来越多的工业主板开始集成NPU(神经网络处理单元),从而实现更高效的AI推理能力。
强AI算力:谁更胜一筹?
杰和科技工业主板IB3-708、IB3-771分别搭载了瑞芯微RK3576、RK3588处理器,这两款处理器内置6 TOPS 自研高效率AI处理器单元,面向各类人工智能应用。
搭载RK3576处理器主板:IB3-708-V0
rk3576
IB3-708-V0采用八核(4核Cortex-A72 + 4核Cortex-A53)架构处理器,并配有ARM Cortex-M0协处理器,主频最高达2.2GHz。内置ARM G52 MC3 ,6 TOPS NPU,为本地AI推理应用提供强劲算力支持,拓展了智能应用的实现可能性。
在内存与存储方面,该主板板载LPDDR4X内存,最大支持16GB容量;支持1个eMMC(最大128GB)和1个Micro SD卡槽,满足用户多样化的存储扩展需求。
在接口与通信能力方面,IB3-708-V0配备双千兆以太网口、板载WiFi6与蓝牙模块,还提供3个USB 3.2接口(含1个OTG)、4个USB 2.0接口、多种串口(RS232/RS485/TTL),以及I²C触控、GPIO、LED/红外扩展接口,可广泛适用于工业控制、物联网、边缘计算等多场景设备的连接与数据交互需求。
搭载RK3588处理器主板:IB3-771
rk3576
IB3-771采用4×Cortex-A76+4×Cortex-A55的八核架构(8nm制程)处理器,内置ARM Mali-G610 MC4 GPU、6 TOPS NPU,提供强大的数据处理能力,支持复杂的AI分析任务如智能运动检测、对象识别等。
对于用户关心的视频编解码能力,IB3-771支持8K@60fpsH.265/VP9视频解码和8K@30fps H.264视频编码,支持多达32路IPC摄像头同时输入及处理,具备四屏异显功能。
在多媒体扩展上,IB3-771提供SATA 3.0、USB 3.2 Gen1、USB 2.0、MIPI-CSI等丰富的扩展接口,支持大容量存储和高带宽数据传输。
应用场景:谁更适配
两款处理器虽都内置6TOPS算力的NPU,但Cortex-A76核心性能比Cortex - A72更优,配合Cortex-A55,RK3588 凭借更优架构与整体性能,在 AI 任务处理上更胜一筹。
搭载RK3588处理器的主板IB3-771,其6TOPS算力和强大的多媒体处理能力,更适合智慧城市、智慧交通等对实时分析与多路视频处理有严苛需求的场景;
若注重成本效益和常规AI任务,那么搭载RK3576处理器的IB3-708-V0能满足这些场景的需求。
杰和科技在AI产品板块有广泛布局,除了工业计算机算力主板,还推出多款商用一体机算力主板,如CB4-411,该主板内置NPU神经处理单元,支持英特尔®深度学习提升,拥有34TOPS算力。
杰和科技提供灵活的定制服务,能够根据客户的实际应用需求进行硬件与系统级别的个性化定制,助力设备制造商快速落地智能解决方案。
