Tomcat服务器使用指南
tomcat使用
前置知识
tomcat概念
Tomcat是由Java编写的一个开源的、轻量级的应用服务器,是Apache软件基金会的一个项目。它实现了Java Servlet、JavaServer Pages(JSP)和Java Expression Language(EL)等Java技术,用于支持在Java平台上运行的动态Web应用程序。Tomcat的全名是Apache Tomcat。
tomcat作用
Tomcat 是一个开源的 Java Servlet 容器,主要用于运行 Java Web 应用程序。
运行 Java Web 应用程序
• Servlet 和 JSP 支持
Tomcat 是 Java Servlet 和 JavaServer Pages(JSP)技术的官方实现。它能够处理基于 Servlet 和 JSP 的 Web 应用程序,使得开发者可以使用 Java 语言开发动态 Web 内容。例如,开发者可以创建一个基于 Servlet 的用户登录功能,当用户提交登录表单时,Servlet 可以处理用户的请求,验证用户名和密码,并根据验证结果返回相应的页面。
• Web 应用部署
它支持将 Java Web 应用程序打包为 WAR(Web Application Archive)文件进行部署。开发者只需将 WAR 文件放到 Tomcat 的 webapps 目录下,Tomcat 会自动解压并启动该应用。例如,一个电商网站的后端应用可以被打包为 WAR 文件,部署到 Tomcat 上,用户通过浏览器访问该网站时,Tomcat 会处理用户的请求并返回相应的商品页面。
提供 Web 服务器功能
• HTTP/HTTPS 服务
Tomcat 本身就是一个 Web 服务器,可以接收和处理 HTTP/HTTPS 请求。它可以配置为监听特定的端口(如默认的 8080 端口),接收用户的浏览器请求,并将处理后的结果(如 HTML 页面、图片等)返回给客户端。例如,用户在浏览器中输入一个基于 Tomcat 部署的网站的 URL,Tomcat 会根据请求的路径找到对应的资源并返回。
• 静态资源服务
它能够提供静态资源(如 HTML 文件、CSS 文件、JavaScript 文件、图片等)的服务。当用户请求一个静态资源时,Tomcat 会从文件系统中找到对应的文件并发送给客户端。例如,一个简单的个人博客网站的页面样式文件(CSS 文件)可以通过 Tomcat 提供给用户。
开发和测试 Java Web 应用程序
• 开发环境支持
对于 Java Web 开发者来说,Tomcat 是一个常用的开发环境。它提供了热部署功能,开发者在修改代码后,无需重新启动服务器即可看到修改后的效果。例如,开发者在开发一个基于 JSP 的新闻网站时,修改了新闻列表页面的 JSP 文件后,保存文件后刷新浏览器即可看到更新后的页面。
• 集成开发环境(IDE)支持
Tomcat 可以与各种 Java IDE(如 Eclipse、IntelliJ IDEA 等)集成,方便开发者进行开发和调试。IDE 可以直接将项目部署到 Tomcat 中,并提供调试工具来帮助开发者查找和修复代码中的问题。
回到顶部
安装部署tomcat
环境信息
IP 主机名 Linux系统 规格
10.0.0.21 tomcat Ubuntu22.04 2c4g
tomcat是由Java编写的,所以安装tomcat之前我们需要先安装jdk,我们这里使用jdk8和tomcat9.0.50版本
安装jdk
java由于被Oracle公司收购,所以下载jdk需要去Oracle官网下载 https://www.oracle.com/
但是在Oracle官方下载是需要收费的,我们可以选择下载open-jdk,下载地址:https://jdk.java.net/java-se-ri/8-MR6
|     | [root@tomcat ~]# mkdir -p /app/tools && cd /app/tools |
|     | [root@tomcat /app/tools]# wget https://download.java.net/openjdk/jdk8u44/ri/openjdk-8u44-linux-x64.tar.gz |
|     | [root@tomcat /app/tools]# tar -xf openjdk-8u44-linux-x64.tar.gz |
|     | [root@tomcat /app/tools]# ln -s /app/tools/java-se-8u44-ri/ /app/tools/jdk |
|     | [root@tomcat /app/tools]# ll |
|     | total 210968 |
|     | drwxr-xr-x 3 root root      4096 Apr  4 13:15 ./ |
|     | drwxr-xr-x 3 root root      4096 Apr  4 13:03 ../ |
|     | drwxr-xr-x 9 uucp  143      4096 May 23  2024 java-se-8u44-ri/ |
|     | lrwxrwxrwx 1 root root        27 Apr  4 13:15 jdk -> /app/tools/java-se-8u44-ri// |
|     | -rw-r--r-- 1 root root 216015848 May 23  2024 openjdk-8u44-linux-x64.tar.gz |
|     | [root@tomcat /app/tools]# cat >> /etc/profile <
安装tomcat
tomcat官网地址:https://tomcat.apache.org/
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat]# wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.50/bin/apache-tomcat-9.0.50.tar.gz |
|     | --2025-04-04 1305--  https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.50/bin/apache-tomcat-9.0.50.tar.gz |
|     | Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a011a:2 |
|     | Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected. |
|     | HTTP request sent, awaiting response... 200 OK |
|     | Length: 11507318 (11M) [application/x-gzip] |
|     | Saving to: ‘apache-tomcat-9.0.50.tar.gz’ |
|     | apache-tomcat-9.0.50.tar.gz                         100%[=================================================================================================================>]  10.97M  1.71MB/s    in 7.7s |
|     | 2025-04-04 1314 (1.42 MB/s) - ‘apache-tomcat-9.0.50.tar.gz’ saved [11507318/11507318] |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat]# tar -xf apache-tomcat-9.0.50.tar.gz |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat]# ln -s `pwd`/apache-tomcat-9.0.50 `pwd`/tomcat |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat]# ll |
|     | total 11252 |
|     | drwxr-xr-x 3 root root     4096 Apr  4 13:32 ./ |
|     | drwxr-xr-x 4 root root     4096 Apr  4 13:28 ../ |
|     | drwxr-xr-x 9 root root     4096 Apr  4 13:29 apache-tomcat-9.0.50/ |
|     | -rw-r--r-- 1 root root 11507318 Jun 28  2021 apache-tomcat-9.0.50.tar.gz |
|     | lrwxrwxrwx 1 root root       38 Apr  4 13:32 tomcat -> /app/tools/tomcat/apache-tomcat-9.0.50/ |
启动tomcat
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat]# cd tomcat/bin/ |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat/tomcat/bin]# ./startup.sh |
|     | Using CATALINA_BASE:   /app/tools/tomcat/tomcat |
|     | Using CATALINA_HOME:   /app/tools/tomcat/tomcat |
|     | Using CATALINA_TMPDIR: /app/tools/tomcat/tomcat/temp |
|     | Using JRE_HOME:        /app/tools/jdk |
|     | Using CLASSPATH:       /app/tools/tomcat/tomcat/bin/bootstrap.jar:/app/tools/tomcat/tomcat/bin/tomcat-juli.jar |
|     | Using CATALINA_OPTS: |
|     | Tomcat started. |
|     | ##检查Java进程 |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat/tomcat/bin]# ps -ef | grep java |
|     | root       14131       1  7 13:33 pts/0    0001 /app/tools/jdk/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/app/tools/tomcat/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -classpath /app/tools/tomcat/tomcat/bin/bootstrap.jar:/app/tools/tomcat/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/app/tools/tomcat/tomcat -Dcatalina.home=/app/tools/tomcat/tomcat -Djava.io.tmpdir=/app/tools/tomcat/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start |
|     | root       14161    1081  0 13:33 pts/0    0000 grep --color=auto java |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat/tomcat/bin]# |
|     | ##检查端口号 |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat/tomcat/bin]# ss -lntup | grep 8080 |
|     | tcp   LISTEN 0      100                     *:8080            *:*    users:(("java",pid=14131,fd=56)) |
出现上述进程和端口号表示tomcat启动成功,我们打开浏览器测试一下
至此安装tomcat结束
回到顶部
tomcat目录结构
我们安装后发现tomcat的有很多目录,那这些目录有什么作用呢?
|     | [root@tomcat/app/tools/tomcat/tomcat/bin]# cd /app/tools/tomcat/tomcat |
|     | [root@tomcat/app/tools/tomcat/tomcat]# ll |
|     |total156|
|     |drwxr-xr-x9rootroot4096 Apr413:29./|
|     |drwxr-xr-x3rootroot4096 Apr413:32../|
|     |-rw-r-----1rootroot18949Jun282021 BUILDING.txt|
|     |-rw-r-----1rootroot6210 Jun282021 CONTRIBUTING.md|
|     |-rw-r-----1rootroot57092Jun282021 LICENSE|
|     |-rw-r-----1rootroot2333 Jun282021 NOTICE|
|     |-rw-r-----1rootroot3372 Jun282021 README.md|
|     |-rw-r-----1rootroot6898 Jun282021 RELEASE-NOTES|
|     |-rw-r-----1rootroot16507Jun282021 RUNNING.txt|
|     |drwxr-x---2rootroot4096 Apr413:29bin/|
|     |drwx------3rootroot4096 Apr413:33conf/|
|     |drwxr-x---2rootroot4096 Apr413:29lib/|
|     |drwxr-x---2rootroot4096 Apr413:33logs/|
|     |drwxr-x---2rootroot4096 Apr413:29temp/|
|     |drwxr-x---7rootroot4096 Jun282021 webapps/|
|     |drwxr-x---3rootroot4096 Apr413:33work/ |
bin目录
bin目录下放置了很多关于tomcat的可执行脚本
其中最为主要的有几个
• startup.sh:Linux中启动tomcat的脚本
• startup.bat:Windows中启动tomcat的脚本
• shutdown.sh:Linux中关闭tomcat的脚本
• shutdown.bat:Windows中关闭tomcat的脚本
• catalina.sh:Linux中tomcat的核心脚本文件,里面配置了tomcat的启动、关闭方式,以及tomcat的优化和jvm优化
• catalina.bat:Windows中Linux中tomcat的核心脚本文件,里面配置了tomcat的启动、关闭方式,以及tomcat的优化和jvm优化
|     | [root@tomcat/app/tools/tomcat/tomcat]# ll bin/ |
|     |total884|
|     |drwxr-x---2rootroot   4096 Apr413:29./|
|     |drwxr-xr-x9rootroot   4096 Apr413:29../|
|     |-rw-r-----1rootroot34698Jun282021 bootstrap.jar|
|     |-rw-r-----1rootroot   1664 Jun282021 catalina-tasks.xml|
|     |-rw-r-----1rootroot16840Jun282021 catalina.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot25294Jun282021 catalina.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   2123 Jun282021 ciphers.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   1997 Jun282021 ciphers.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot207420Jun282021 commons-daemon-native.tar.gz|
|     |-rw-r-----1rootroot25357Jun282021 commons-daemon.jar|
|     |-rw-r-----1rootroot   2040 Jun282021 configtest.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   1922 Jun282021 configtest.sh*|
|     |-rwxr-x---1rootroot   9100 Jun282021 daemon.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   2091 Jun282021 digest.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   1965 Jun282021 digest.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   3606 Jun282021 makebase.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   3382 Jun282021 makebase.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   3460 Jun282021 setclasspath.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   3708 Jun282021 setclasspath.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   2020 Jun282021 shutdown.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   1902 Jun282021 shutdown.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   2022 Jun282021 startup.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   1904 Jun282021 startup.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot46614Jun282021 tomcat-juli.jar|
|     |-rw-r-----1rootroot425741Jun282021 tomcat-native.tar.gz|
|     |-rw-r-----1rootroot   4574 Jun282021 tool-wrapper.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   5540 Jun282021 tool-wrapper.sh*|
|     |-rw-r-----1rootroot   2026 Jun282021 version.bat|
|     |-rwxr-x---1rootroot   1908 Jun282021 version.sh* |
conf目录
conf目录中主要存放了关于tomcat的配置文件
• server.xml
• 配置了关于tomcat的http、https协议以及端口号
• 站点管理目录(是否自动解压、自动部署)
• 日志格式
• web.xml
辅助配置文件
|     | [root@tomcat/app/tools/tomcat/tomcat]# ll conf/ |
|     |total244|
|     |drwx------3rootroot   4096 Apr413:33./|
|     |drwxr-x---3rootroot   4096 Apr413:33Catalina/|
|     |-rw-------1rootroot13052Jun282021 catalina.policy|
|     |-rw-------1rootroot   7262 Jun282021 catalina.properties|
|     |-rw-------1rootroot   1400 Jun282021 context.xml|
|     |-rw-------1rootroot   1149 Jun282021 jaspic-providers.xml|
|     |-rw-------1rootroot   2313 Jun282021 jaspic-providers.xsd|
|     |-rw-------1rootroot   4144 Jun282021 logging.properties|
|     |-rw-------1rootroot   7589 Jun282021 server.xml|
|     |-rw-------1rootroot   2756 Jun282021 tomcat-users.xml|
|     |-rw-------1rootroot   2558 Jun282021 tomcat-users.xsd|
|     |-rw-------1rootroot172359Jun282021 web.xml|
server.xml配置文件详解
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat/tomcat]# cat conf/server.xml |
tomcat日志格式说明
• %h:客户端的IP地址
• %l:远程逻辑用户名(通常为空)。
• %u:远程用户(如果启用了身份验证)
• %t:访问时间
• %r:请求起始行。请求方法,请求uri
• %s:http状态码,例如200,404
• %b:发送给客户端的字节数
• ":双引号
logs目录
logs目录主要存放了关于tomcat的一些日志
• catalina.out:tomcat应用日志
• catalina.2025-04-04.log:切割日志,按照每天进行切割
• localhost_access_log.2025-04-04.txt :访问日志
|     | [root@tomcat/app/tools/tomcat/tomcat]# ll logs |
|     | total 32|
|     | drwxr-x--- 2 root root 4096 Apr  4 13:33 ./ |
|     | drwxr-xr-x 9 root root 4096 Apr  413:29 ../|
|     |-rw-r----- 1 root root 5955 Apr  4 13:33 catalina.2025-04-04.log |
|     |-rw-r----- 1 root root 5955 Apr  4 13:33 catalina.out |
|     |-rw-r----- 1 root root    0 Apr  4 13:33 host-manager.2025-04-04.log |
|     |-rw-r----- 1 root root  408 Apr  4 13:33 localhost.2025-04-04.log |
|     |-rw-r----- 1 root root  711 Apr  4 13:35 localhost_access_log.2025-04-04.txt |
|     |-rw-r----- 1 root root    0 Apr  4 13:33 manager.2025-04-04.log |
webapps目录
webapps目录是tomcat的站点目录,要部署Java项目时,需要将Java的war包放在该目录下,其中ROOT目录是项目的根目录,放在ROOT目录下的项目访问时可以不用带路径,只需要http://ip:port即可访问,如果是在manager目录下,我们访问该项目需要http://ip:port/manager进行访问
|     | [root@tomcat/app/tools/tomcat/tomcat]# ll webapps/ |
|     |total28|
|     |drwxr-x---7rootroot4096 Jun282021./|
|     |drwxr-xr-x9rootroot4096 Apr413:29../|
|     |drwxr-x---3rootroot4096 Apr413:29ROOT/|
|     |drwxr-x---15rootroot4096 Apr413:29docs/|
|     |drwxr-x---7rootroot4096 Apr413:29examples/|
|     |drwxr-x---6rootroot4096 Apr413:29host-manager/|
|     |drwxr-x---6rootroot4096 Apr413:29manager/ |
回到顶部
案例:部署zrlog应用
在这里感谢zrlog的提供方:https://gitee.com/94fzb/zrlog
|     | #下载zrlog应用的war包 |
|     | [root@tomcat /app/tools/tomcat/tomcat]# mkdir /app/war && cd /app/war |
|     | [root@tomcat /app/war]# wget https://dl.zrlog.com/release/zrlog.war |
|     | --2025-04-04 1417--  https://dl.zrlog.com/release/zrlog.war |
|     | Resolving dl.zrlog.com (dl.zrlog.com)... 154.17.224.166 |
|     | Connecting to dl.zrlog.com (dl.zrlog.com)|154.17.224.166|:443... connected. |
|     | Length: 10794045 (10M) [application/java-archive] |
|     | Saving to: ‘zrlog.war’ |
|     | zrlog.war                                           100%[=================================================================================================================>]  10.29M  1.30MB/s    in 9.3s |
|     | 2025-04-04 1428 (1.11 MB/s) - ‘zrlog.war’ saved [10794045/10794045] |
|     | #将tomcat原来的站点目录移走,做个备份 |
|     | [root@tomcat /app/war]# mv /app/tools/tomcat/tomcat/webapps /app/tools/tomcat/tomcat/webapps_bak_20250404 |
|     | [root@tomcat /app/war]# mkdir -p /app/tools/tomcat/tomcat/webapps |
|     | #将zrlog移动至站点目录,并重命名为ROOT.war |
|     | [root@tomcat /app/war]# mv /app/war/zrlog.war /app/tools/tomcat/tomcat/webapps/ROOT.war |
|     | #检查 |
|     | [root@tomcat /app/war]# ll /app/tools/tomcat/tomcat/webapps/ |
|     | total 10556 |
|     | drwxr-xr-x  3 root root     4096 Apr  4 14:22 ./ |
|     | drwxr-xr-x 10 root root     4096 Apr  4 14:21 ../ |
|     | drwxr-x---  9 root root     4096 Apr  4 14:22 ROOT/ |
|     | -rw-r--r--  1 root root 10794045 Jul 10  2024 ROOT.war |
访问zrlog->http://10.0.0.21:8080
这里需要配置数据库相关的连接,我们使用docker直接创建
|     | [root@master01 ~]# docker run -d --name mysql_5.7 -p 3306:3306 --restart always -v /data/mysql:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=1 docker.m.daocloud.io/mysql:5.7 |
|     | fafca85377be4a37aaba52563bfe3b8e398a2fb1d8f51a856497cabbd33b6849 |
|     | [root@master01 ~]# docker ps -a |
|     | CONTAINER ID   IMAGE                                  COMMAND                  CREATED          STATUS                   PORTS                                                    NAMES |
|     | fafca85377be   docker.m.daocloud.io/mysql:5.7         "docker-entrypoint.s…"   54 seconds ago   Up 54 seconds            0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp   mysql_5.7 |
|     | #进入容器创建数据库 |
|     | [root@master01 ~]# docker exec -it mysql_5.7 bash |
|     | bash-4.2# mysql -uroot -p1 |
|     | mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. |
|     | Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or g. |
|     | Your MySQL connection id is 2 |
|     | Server version: 5.7.44 MySQL Community Server (GPL) |
|     | Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates. |
|     | Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its |
|     | affiliates. Other names may be trademarks of their respective |
|     | owners. |
|     | Type 'help;' or 'h'forhelp. Type 'c' to clear the current input statement. |
|     | mysql> create database zrlog; |
|     | Query OK, 1 row affected (0.00 sec) |
|     | mysql> |
zrlog中填写数据库相关信息,然后点击下一步
image 填写网站信息,点击下一步,最后点击完成即可
image 哟哟哟~,我们的网站搭建完成了!!!
回到顶部
tomcat部署多实例
背景
当一台服务器的资源足够多,内存足够大,这个时候我们要充分考虑这台服务器的性能,所以可以选择在某一台服务器上部署多个tomcat实例
部署步骤
准备多个tomcat目录
一个tomcat目录对应一个tomcat实例,每个tomcat都有自己的独立目录,通过目录区分不同的tomcat
|     | [root@tomcat/app/tools]# tar -xf apache-tomcat-9.0.50.tar.gz |
|     | [root@tomcat/app/tools]# cp -r apache-tomcat-9.0.50 tomcat_8081 |
|     | [root@tomcat/app/tools]# cp -r apache-tomcat-9.0.50 tomcat_8082 |
|     | [root@tomcat/app/tools]# ll |
|     |total222224|
|     |drwxr-xr-x7rootroot      4096 Apr420:58./|
|     |drwxr-xr-x5rootroot      4096 Apr414:47../|
|     |drwxr-xr-x9rootroot      4096 Apr420:57apache-tomcat-9.0.50/|
|     |-rw-r--r--1rootroot11507318Apr420:57apache-tomcat-9.0.50.tar.gz|
|     |drwxr-xr-x9rootroot      4096 Apr420:58tomcat_8081/|
|     |drwxr-xr-x9rootroot      4096 Apr420:58tomcat_8082/|
修改端口
每个实例的端口号不能冲突,tomcat默认的端口号有三个,8080、8005、8443,我们要修改它们
|     | #tomcat_8081实例 |
|     | [root@tomcat /app/tools]# sed  -i 's#8005#8006#g' tomcat_8081/conf/server.xml |
|     | [root@tomcat /app/tools]# sed  -i 's#8080#8081#g' tomcat_8081/conf/server.xml |
|     | [root@tomcat /app/tools]# sed  -i 's#8443#8444#g' tomcat_8081/conf/server.xml |
|     | #tomcat_8082实例 |
|     | [root@tomcat /app/tools]# sed  -i 's#8006#8007#g' tomcat_8082/conf/server.xml |
|     | [root@tomcat /app/tools]# sed  -i 's#8080#8082#g' tomcat_8082/conf/server.xml |
|     | [root@tomcat /app/tools]# sed  -i 's#8443#8445#g' tomcat_8082/conf/server.xml |
启动
|     | [root@tomcat /app/tools]# ./tomcat_8081/bin/startup.sh |
|     | Using CATALINA_BASE:   /app/tools/tomcat_8081 |
|     | Using CATALINA_HOME:   /app/tools/tomcat_8081 |
|     | Using CATALINA_TMPDIR: /app/tools/tomcat_8081/temp |
|     | Using CLASSPATH:       /app/tools/tomcat_8081/bin/bootstrap.jar:/app/tools/tomcat_8081/bin/tomcat-juli.jar |
|     | Tomcat started. |
|     | [root@tomcat /app/tools]# ./tomcat_8082/bin/startup.sh |
|     | Using CATALINA_BASE:   /app/tools/tomcat_8082 |
|     | Using CATALINA_HOME:   /app/tools/tomcat_8082 |
|     | Using CATALINA_TMPDIR: /app/tools/tomcat_8082/temp |
|     | Using CLASSPATH:       /app/tools/tomcat_8082/bin/bootstrap.jar:/app/tools/tomcat_8082/bin/tomcat-juli.jar |
|     | Tomcat started. |
检查
|     | [root@tomcat /app/tools]# ss -lntup | grep 8081 |
|     | tcp   LISTEN 0      100                     *:8081            *:*    users:(("java",pid=15057,fd=56)) |
|     | [root@tomcat /app/tools]# ss -lntup | grep 8082 |
|     | tcp   LISTEN 0      100                     *:8082            *:*    users:(("java",pid=15094,fd=56)) |
|     | [root@tomcat /app/tools]# |
链接:https://www.cnblogs.com/huangSir-devops/p/18808870
