TPS628503-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车降压转换器数据手册
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为汽车应用而设计,例如信息娱乐和高级驾驶员辅助系统。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。在 TPS62850x-Q1 中,开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,器件在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。该系列在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。
TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。
*附件:tps628503-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 可选的伪随机扩频可降低峰值发射
  • TJ = –40°C 至 +150°C
  • 1A 和 2A(连续)和 3A(峰值)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17μA (典型值)
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 – 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
开关频率
方框图
开关频率
概述
TPS628503-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持2.7V至6V的输入电压范围,提供高达3A的峰值输出电流(连续输出电流为2A),并具有AEC-Q100认证。该转换器采用SOT583封装,具有高效率、低EMI、易于使用以及多种保护特性。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电流‌:连续2A,峰值3A。
  • 高效率‌:优化的低EMI设计,可选的伪随机扩频时钟减少峰值排放。
  • 灵活的操作模式‌:强制PWM模式或PWM/PFM自动切换模式。
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz范围内可调,支持外部时钟同步。
  • 精确使能控制‌:允许用户定义的输入欠压锁定和精确的电源排序。
  • 保护特性‌:过流保护、短路保护、过热保护、输入过压保护等。
应用领域
  • ADAS摄像头和传感器融合
  • 环绕视图ECU
  • 混合和可重构仪表集群
  • 车载信息娱乐系统
  • 外部放大器
功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:基于峰值电流模式控制拓扑,提供快速瞬态响应。
  • 模式选择‌:可通过MODE/SYNC引脚选择强制PWM模式或PWM/PFM自动切换模式。
  • 软启动‌:内置软启动功能,避免启动时的电流冲击。
  • 电源良好输出‌:具有电源良好输出指示,便于系统电源管理。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止过热损坏。
电气特性
  • 开关频率‌:1.8MHz至4MHz可调。
  • 静态电流‌:典型值为17μA。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V可调。
  • 输出电压准确度‌:±1%(PWM模式下)。
  • 热关断阈值‌:典型值为170°C。
外部组件选择
  • 电感‌:推荐使用0.47μH的电感,以优化效率和瞬态响应。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:推荐使用至少10μF的陶瓷电容作为旁路电容。
PCB布局指南
  • 输入和输出电容‌:应尽可能靠近TPS628503-Q1放置,以减小寄生电感和电阻。
  • SW引脚‌:保持SW引脚的走线尽可能短且宽,以减小辐射发射和降低损耗。
  • 反馈电阻分压器‌:应靠近FB引脚放置,避免噪声耦合。
  • 散热设计‌:在PCB设计中考虑散热,确保转换器在高负载下的稳定运行。
总结
TPS628503-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,具有高效率、低EMI、灵活的操作模式和全面的保护特性。其精确的控制功能和易于使用的特性,使得TPS628503-Q1成为汽车电子系统中电源管理的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以充分发挥TPS628503-Q1的性能优势,满足汽车应用对电源系统的严格要求。
