TPS62813M 2.75V 至 6V、3A 降压转换器,采用 2mm x 3mm QFN 封装数据手册
TPS6281xM 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tps62813m.pdf
TPS6281xM 器件采用具有可湿性侧面的 2mm × 3mm VQFN 封装。
特性
  • 功能安全
  • 扩展结温范围为 –55°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15 μA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
  • 可调软启动
  • 在 –55°C 下启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 带可润湿侧面的封装
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
概述
TPS62813M是一款高性能、易于使用的同步降压DC/DC转换器,属于TPS6281xM系列,提供高达3A的连续输出电流。该转换器专为需要宽输入电压范围和灵活输出配置的应用设计,如航空电子设备、国防无线电等。
主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持,帮助设计功能安全系统。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.75V至6V的输入电压。
  • 宽输出电压范围‌:输出电压可调,范围从0.6V至5.5V。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,提供高达95%的效率。
  • 灵活的操作模式‌:支持强制PWM模式、PWM/PFM自动切换模式,以及1.8MHz至4MHz的可调开关频率。
  • 精确使能控制‌:允许用户定义输入欠压锁定,实现精确的电源排序。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过热保护等。
应用领域
  • 航空电子设备
  • 国防无线电
  • 导弹制导前端
  • 机载娱乐系统
  • 铁路运输
功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:提供快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 软启动/跟踪功能‌:通过SS/TR引脚实现软启动或输出电压跟踪外部源。
  • 电源良好输出‌:PG引脚提供电源良好指示,便于系统监控。
  • 100%占空比模式‌:在轻载或宽输入/输出电压范围下提供稳定的输出电压。
  • 外部同步‌:MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步,便于多转换器并联应用。
  • 可选扩展温度范围‌:支持-55°C至+150°C的结温范围。
电气特性
  • 开关频率‌:1.8MHz至4MHz可调。
  • 静态电流‌:典型值为15μA。
  • 输出电压准确度‌:±1%(FPWM模式下)。
  • 热关断阈值‌:典型值为170°C。
外部组件选择指南
  • 电感‌:推荐使用0.47μH的电感,以优化效率和瞬态响应。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:推荐使用至少10μF的陶瓷电容作为旁路电容。
PCB布局建议
  • 最小化寄生参数‌:输入和输出电容应尽可能靠近TPS62813M放置,以减小寄生电感和电阻。
  • 敏感信号布局‌:FB引脚和SS/TR引脚的连接应尽可能短,避免噪声耦合。
  • 散热设计‌:在PCB设计中考虑散热,确保转换器在高负载下的稳定运行。
总结
TPS62813M是一款功能强大、灵活易用的同步降压DC/DC转换器,适用于多种高要求的应用场景。其宽输入电压范围、高达3A的连续输出电流、灵活的操作模式以及全面的保护特性,使得TPS62813M成为电源管理的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以充分发挥TPS62813M的性能优势,满足复杂应用对电源系统的严格要求。
