TPS562211 4.2V 至 18V、2A、同步降压转换器,精度为 1%,PG/SS 和 PFM/强制 PWM数据手册
TPS562211 是一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式作或 FCCM(强制连续导通模式)作。可选的 Power-Good 指示器或外部软启动也可以通过 MODE 引脚进行配置。通过正确配置 Enable、Power-Good 指示器或外部软启动,可以进行电源排序。4.2 V 至 18 V 的宽输入电压范围支持 12 V 和 15 V 等各种常见输入轨。它在 0.6 V 至 7 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流。
*附件:tps562211.pdf
该器件通过使用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,以真正的固定开关频率提供快速瞬态响应。该器件具有内部智能环路带宽控制功能,可在较宽的输出电压范围内提供快速瞬态响应,而无需外部补偿。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制来增强,从而防止电流失控。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护下,将触发打嗝模式。
该器件采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装。
特性
  • 输入电压:4.2 V 至 18 V
  • 输出电压:0.6 V 至 7 V
    • 高达 2A 的连续输出电流
    • 最小接通时间:45 ns
    • 最大占空比:98%
  • 高效率
    • 集成 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 静态电流 120μA(典型值)
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选择 Eco 模式或 FCCM作
    • 可选电源良好指示器或外部软启动
    • 精确的使能输入
  • 高精度
    • 参考电压精度:±1% (25°C)
    • 开关频率容差:±8.5%
  • 小解决方案尺寸
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT583 封装
    • 最少的外部组件
  • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
参数
引脚
方框图
引脚
概述
TPS562211是一款高效、灵活的2A同步降压转换器,适用于4.2V至18V的宽输入电压范围,并提供0.6V至7V的可调输出电压。该转换器采用SOT583封装,具有高度的集成度和易用性,适用于多种应用场景,如机顶盒、智能音箱、有线网络和监控设备等。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至18V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至7V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达2A。
  • 高效率‌:集成66mΩ和33mΩ MOSFETs,提供高转换效率。
  • 灵活的操作模式‌:支持Eco模式和FCCM(强制连续导通模式)操作。
  • 可选功能‌:可选择功率良好指示器或外部软启动功能。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)。
应用领域
  • 机顶盒(STB)
  • 数字电视
  • 智能音箱
  • 有线网络和宽带设备
  • 监控系统
功能描述
  • AECM控制‌:采用高级模拟电流模式控制,提供快速瞬态响应和固定开关频率。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择Eco模式或FCCM操作,以及PG/SS引脚的功能配置。
  • 精确的使能控制‌:EN引脚提供电气开关控制,并支持可调欠压锁定功能。
  • 软启动‌:可选外部软启动功能,通过PG/SS引脚实现输出电压的平滑启动。
  • 电源良好指示‌:可选功率良好指示器,通过PG/SS引脚输出状态信号。
  • 过流保护‌:具有逐周期电流限制功能,保护设备免受过载和短路损害。
电气特性
  • 开关频率‌:典型值为600kHz,具有±8.5%的容差。
  • 最小导通时间‌:45ns。
  • 最大占空比‌:98%。
  • 静态电流‌:典型值为120μA。
  • 参考电压准确度‌:±1%(25°C下)。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT583。
  • 尺寸‌:1.6mm × 2.1mm。
PCB布局建议
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND引脚之间连接至少一个10μF的陶瓷电容。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容以减小输出电压纹波。
  • 布局优化‌:保持SW引脚和电感之间的连接尽可能短,以减小寄生电感和电阻。
  • 热管理‌:通过适当的散热设计确保转换器在高负载下的稳定运行。
总结
TPS562211是一款功能丰富、高效可靠的同步降压转换器,适用于多种宽输入电压范围的应用场景。其高度集成的设计、灵活的操作模式以及全面的保护功能,使得TPS562211成为电源管理领域的理想选择。通过合理的PCB布局和热管理设计,可以充分发挥TPS562211的性能优势,满足复杂应用对电源系统的严格要求。
