Teledyne微型燃料氧电池
Teledyne Analytical Instruments的微型燃料电池(Micro Fuel Cell)是一种独特的电化学氧气传感器,通过结合以下功能提供多种氧气传感能力。微型氧气燃料电池(Micro Fuel Cell)是一种密封的一次性氧气传感器,直径为1.25英寸,厚度为0.75英寸。它具有相对较大的感测区城(直径0.7英寸),可以产生不需要放大来驱动模拟显示设备的高电平输出信号,大的传感区域还减少了与样品流中的蒸汽冷凝相关的读数误差,这些误差通常会导致小传感区域的传感器读数低甚至为零。微型燃料电池(Micro Fuel Cell )的后部被一个由两个同心箔组成的接触板要盖。这些箔片与容纳细胞的各种探针组件和样品歧管中的弹簧加载触点配合。
Teledyne Analytical Instruments燃料电池周围气体空间中的氧气通过特氟龙膜扩散,并在阴极表面被还原。阳极内部发生相应的氧化,并产生与氧气浓度成比例的电流。
阴极反应:4e-+2 H2O+02-->4OH-
阳极反应:2 0H-+Pb-->PbO+H2O+2e-
总反应:2Pb+02-->2PbO
燃料电池
Teledyne Analytical Instruments氧气传感器技术问题问答
Q:当二氧化碳百分比水平高时,建议使用哪些Teledyne氧气传感器?
A:当样品气体中的CO2气体浓度百分比较高时,建议在氧气百分比测量应用中使用A5传感器,而不是B1、B3或C3。当样品气体中CO2气体浓度百分比较高时,建议在痕量氧气测量应用中使用A2C传感器而不是B2C。
Q:与R-17传感器一起使用的分流器的零件号P/N是多少?
A:B-39335
Q:关于R-22D传感器,负载必须正常,不能多也不能少。对吗?温度补偿是内置的吗?
A:10k±5%是可以的,并且不会对传感器上内置的温度补偿网络的跟踪产生实质性影响。是的,温度补偿是内置的。
Q:关于R-22D传感器,推荐的校准技术是什么?
A:我们建议在使用该装置的*高2级进行校准。在100%02时,输出比在空气中高约5倍(**地说是100/20.9)。一些传感器在空气中输出10mV的电压。然后,这些将在100%的情况下输出10mV*(100/20.9)。一些氧传感器在空气中输出13mV的电压。然后,这些传感器将100%输出13mV*4.78(100/20.9)。请理解,这些传感器是分压氧气传感器。它们对氧气样品气体分压的变化做出反应。
Q:预混合电解质的保质期是多久?
A:只要瓶子保持密封,KOH电解液可以储存很长时间(几年)。如果瓶子被打开并暴露在空气中,环境空气中的二氧化碳会降低其正常工作的能力。因此,如果瓶盖一直保持密封(即使在使用了一些电解液后),它仍然可以使用。
建议:
1.用手拧紧盖子,然后用黑色电工胶带包裹盖子/瓶子接口,以确保盖子始终密封严密。
2.此外,如果电解液已经储存了2年,在使用前用零氮气(即通过电解液鼓入氮气)预吹扫至少30-45分钟将有助于零停机时间。这将大大缩短停机时间。
Q:B-2C氧微型燃料电池能在氟气中工作吗?
A:B-2C无法在F2中工作。F2将给出信号O2。
Q:CO对B-2C氧传感器的输出有什么影响?
A:一般来说,微型燃料电池传感器一一B-2C、A-2C等一一会给出负读数(每10%的二氧化碳约为-1ppm)。这会因传感器而异。
Q:R-21A和R-22A有什么区别?
A:R21A和R22A之间只有一个区别,如果你仔细看,你会注意到氧气传感器感应侧的螺纹是不同的。R21A采用美制螺纹,而R22A采用公制螺纹。客户告诉我,这两个可以互换,但我不建议这样做。如果传感器有交叉螺纹,可能会导致漏气,进而产生不正确的读数。
Q:B2C类氧电池能在二甲醚背景下工作吗?
A:只要B-2C在蒸汽形式(非冷凝),并在正常的0-40摄氏度温度范围内运行,它就可以在二甲醚背景下工作。
Q:我们更换了Model 3000T氧分析仪中的LB-2C氧电池。一切似乎都很正常。范围稳定在LO 0-10ppm,零气体约为0.04ppm,量距气为5.8ppm。问题是仪器显示电池故障/零高。请告知您认为问题可能是什么。
A:这意味着零校准期间传感器的信号过高。可能的原因是零点气体不好,管线泄漏或传感器安装后过早尝试零点。我建议你不要把这台仪器归零。对装置进行冷启动,然后只进行量程校准,但不进行零点校准。通常不需要零点校准。
Q:我买了一个Teledyne氧气传感器。你能解释一下保质期和保修信息吗?
A:传感器上的日期代码是我们内部库存使用的制造日期。保修期、预期寿命和保质期从装运之日起计算。它不是由日期代码决定的。例如,B1级传感器的保修期为6个月,从我们工厂发货之日起计算。
Q您的技术数据在空气中显示为7-13mV。25%O2的电压怎么样?8-16mV?
A:要预测传感器在25%O2时的输出,请使用25%02时以毫伏为单位的输出公式=(25.0/20.9)*(20.9%02时以毫伏为单位)。这将是9.6至15.6皇伏的范围。
Q:B3和B3C氧传感器的电解液是否不同?什么是夹持式电池?B3C能装进B3电池座吗?
A: 1.B3和B3C电池中的电解质是相同的。除了在B3C电池上安装夹具外,这两个传感器的制造方式相同。这种电解质用于非二氧化碳(CO2)背景气体应用。
 2.“夹紧”电池是指电池有一个圆形金属夹和夹环,用于将夹固定在前感应表面上。夹持电池(如B3C)通常用于“比空气轻的气体”应用(例如,氢气或氮气背景气体)。在这些应用中,前夹具将使传感膜牢牢地固定在电池的阴极上。在真空应用中,样品气体由真空泵吸入,使用夹紧式电池。同样,前夹具将使传感膜牢牢地固定在阴极上。如果没有氢气/氮气,也没有施加真空,那么标准B3氧电池将正常工作。
3.是的,B3C可以安装在B3电池座内。TAI percent O2分析仪上的探针可以容纳标准或夹紧的氧电池。
燃料电池
Q:TAI传感器是否检测到氧气流动停止?
A:我们的O2传感器测量氧气分压,在大多数情况下对流量不敏感。重要的是无流量条件下的氧气分压,这是泄漏路径、氧气水平和与电池接触的气体体积的函数,以及无流量泄漏到测量系统中的气体的氧气分布和泄漏率。这些因素可能因系统而异。
Q:UFO-130-2氧传感器的体积是多少?
A:蓝色盖子内部以及盖子和UFO130-2传感器之间的体积约为0.119立方英寸。
Q:告诉我R-17或R-22氧气传感器的预期寿命。
A:R-17或R-22氧传感器的预期寿命是流过传感器的电流量积分的函数。该传感器在室温下以20.9%的氧气浓度标称使用三年。流过传感器的电流量是氧气浓度和温度的函数。由于该设备是线性的,在相同的25%下将氧气浓度加倍将使寿命缩短两倍。根据以下公式,温度的影响是传感器电流每摄氏度上升2.5%:传感器电流是温度=lo(1+.025)^40℃下lo时的t-Temp这使传感器电流增加了1.45倍,因此寿命也会因温度升高而缩短.如果你在60%的氧气和40摄氏度的温度下运行,寿命而不是三年将是=3/(1.45*60/20.9)=3/4.16年=0.72年。
Q:我们在氮气含量>98%的手套箱环境中使用您的氧气传感器。如果氙气泄漏到大气中,这会影响氧气读数吗?
A:氙气和氮气对传感器都是完全惰性的。传感器无法区分氩气和氮气。它们可以在N2/O2混合物中校准,然后在Ar/N2/O2混合物中测量,没有任何问题。
Q:几个月前我买了一个B2C氧电池,它是用于测量氙气中0-10ppm氧气的便携式分析仪。我可以在另一个测量氙气中0-10%氧气的分析仪上使用它吗?
A:B2C类传感器用于PPM氧气水平,而不是百分比水平。你可以在氧气浓度为百分比的情况下使用它,但寿命会缩短,当暴露在氧气浓度达到百分比时,它在低ppm的氧气浓度下将不再有用。因此,在获得氧气百分比传感器(如B1级)之前,可以使用临时修复。
Q:氦气对C-3氧传感器提供的读数有什么影响?氦、氖、氩、氪、氙或氢等惰性气体呢?
A:这些气体,包括氦气,都不会对氧气读数产生影响。
Q:为什么氧气传感器阳极随着时间的推移会呈现不同的颜色?
A:铅氧化物有不同的形式。不同的铅氧化物有不同的颜色,例如Pb203是红色和紫色的。绿色是PbO是绿色的。Pb304是黑色或绿色的,具体取决于晶体结构。铅中微量的锌或铜也会导致其他颜色。Abs细胞体可能会浸出少量化学物质,导致黄色。微量碳酸盐会导致白色.
Q:大气条件如何影响氧气传感器读数?
A大气条件影响_氧气_读数.pdf
Q:低浓度胺(ppm水平)将如何影响Teledyne 3290氧气分析仪的感应?会有任何干扰吗?
A:甲胺与氨有些相似。在ppm水平上,它不会影响微型燃料电池。它可能会影响气体取样系统,如电池座,尼龙或不锈钢、O型圈、管子等。这种气体是易燃气体,如果超过LEL,可能需要防爆。
Q:B-2C氧气传感器在醋酸乙烯酯含量百分比的情况下会工作吗?
A:经验表明,传感器可以工作数月,但寿命可能会缩短。醋酸乙烯酯可能与B2C传感器(基于KOH的电解质)有问题。它不是干扰气体,但可能与KOH反应形成沉积物。A-2C会更好,但我们并没有A-2C应用的现场反馈。
Q:我们正在进行一个项目,将集成UFO-130-2G氧传感器。在我们的应用中,为了获得快速的响应时间,我们在相当大的真空下操作传感器的输入。真空度估计约为13至15毫巴。在我们的研究中,当系统在大气条件下用100%氧气运行时,平均输出电压为3.4V。当系统在我们的正常真空下用100%氧气运行时,平均输出电压为1.8V(54%)。
A:提问
1)在设备的24个月寿命内,设备的输出是否可以可靠地按真空度缩放?
A:我们没有这个传感器在真空下运行的数据。它的设计和测试都不是为了这么低压力运行。其他氧电池,而不是UFO-130-2G氧传感器,我们已经将样气压力降至0.2大气压,但我们不能说这适用于这个传感器。
2)氧气百分比与输出电压的关系是线性关系吗?如果没有,关系是否已经定义?
A:当样品压力约为1atm时,它与O2的分压呈线性关系。
3)设备对温度也敏感吗?如果是这样,这种关系是否已经定义?
A:是的,它对温度很敏感。速度和输出电压都与温度有关。我们出售的传感器和印刷电路板将补偿这两种影响。
4)输出如何随年龄变化?灾难性的还是缓慢的衰退?
A:随着老化的增长,输出保持相当稳定。接近生命末期的输出是不稳定的,然后在几天或更短的时间内完全死亡(停止工作)。有时,它只会突然死机,没有不稳定的行为。
5)真空操作会对设备的寿命产生不利影响吗?
A:对,在低真空下,电解质中的气体会沸腾,其后果我们还没有研究过。
6)在不使用时,通过夹紧设备的输入和输出,可以延长设备的寿命吗?
如果你的意思是降低氧气水平,也许吧,但这还没有得到研究或证实。在没有流动的情况下,传感器监测的氧气水平可能会大幅降低,但我们还没有研究在这些条件下环境氧气进入电池的扩散速率。传感器监测的氧气越多,它就会越快过期。
