示波器测量中的浮动与差分电压挑战及解决方案
示波器本质上是用于呈现电压(Y 轴)随时间(X 轴)变化关系的测量仪器,其电压测量均在两点间进行。在设计时,多数工程师期望测量点之一能稳定接地,所以示波器探头参考引线会依次连接 BNC 输入外壳、机箱,最终通过电源引线实现接地。
差分探头
但这种常规设计却给使用者带来难题。实际应用中,许多电压测量的参考点并非接地,像 “浮动电压” 指不以地为直接参考的电压,“差分电压” 则是在两个非接地的点之间进行测量的电压。此外,信号常以差分传输,即两条线路传输相反信号,这种方式有助于接收器有效抑制共模噪声,例如 CAN 总线的差分信号就是 CAN 高电平和 CAN 低电平的差值。开关模式电源、三相电源、电流感应电阻器以及生物信号等场景,都可能涉及浮动或差分信号。若在这类测量中错误接入接地引线,轻则造成信号失真,重则损坏被测器件。
解决浮动测量问题,直接拔掉电源插头接地线的做法不可取,因为这会使机箱和 BNC 输入失去接地保护,增加触电风险。较为安全且常用的方法是伪差分测量,通过两个探头分别测量两点,反转其中一个通道信号,再利用数学运算相减,从而获取差分信号,保障测量安全。不过,此方法存在局限性,需占用两个通道和一个数学通道生成一条迹线,而且探头间的不平衡易导致通道偏斜,降低共模抑制比(CMRR)。
对于追求高精度和高安全性的测量场景,有源差分电压探头是更优选择。它具备真差分测量功能、高 CMRR,每次测量仅需一个示波器通道,能有效解决浮动和差分电压的测量难题,显著提升测量的准确性与安全性。
以上内容由普科科技 / PRBTEK 整理分享。西安普科电子科技有限公司专注于打造仪器配附件一站式供应平台,主要研发、生产、销售示波器测试附件配件,产品涵盖电流探头、差分探头等众多类型。如需了解更多信息,欢迎访问官方网站进行咨询。
