ProfibusDP 转 DeviceNet 三菱 PLC 协同欧姆龙 PLC 在食品灌装生产的精准液位调控案例
案例背景​
Profibus DP转 DeviceNet网关在食品加工企业对生产过程的卫生、高效和精准控制要求极高。某食品饮料生产厂,其灌装生产线的前段控制由欧姆龙 CJ 系列 PLC 通过 Profibus DP 主站管理,连接着液位传感器、温度控制器等设备;而后段的包装及整体生产流程监控则依赖基于 DeviceNet 协议的三菱 Q 系列 PLC 作为主站。由于不同协议 PLC 间无法直接通信,导致生产过程的数据采集与协同控制出现障碍,影响生产效率与产品质量。引入塔讯 TX 60 - DP - DNS/DPS 协议总线网关,旨在打破通信壁垒,实现生产全流程的自动化与智能化管理。​
PROFIBUS
设备参数​
DeviceNet 主站 PLC:三菱 Q 系列 PLC,具有丰富的指令集和高可靠性,能满足食品加工行业对实时控制和数据处理的严格需求。其支持 DeviceNet 网络,可灵活连接各类从站设备,确保生产过程的稳定运行。​
Profibus DP 主站 PLC:欧姆龙 CJ 系列 PLC,以其良好的性价比和稳定性能在工业自动化领域广泛应用。在食品加工生产线中,负责对前段设备进行精确控制,如根据液位传感器数据控制灌装机的灌装量。​
塔讯 TX 60 - DP - DNS/DPS 网关:具备防尘、防水等特性,符合食品加工行业的卫生标准。数据处理速度快,可快速完成 Profibus DP 与 DeviceNet 协议间的数据转换,保障生产过程中数据的及时传输,为生产决策提供准确依据。​
配置过程​
硬件连接​
将液位传感器、温度控制器等设备连接到欧姆龙 CJ 系列 PLC 的 Profibus DP 主站端口。然后,把塔讯Profibus DP转 DeviceNet网关的 Profibus DP 从站端口与欧姆龙 CJ 系列 PLC 相连,确保连接紧密,防止因松动影响通信质量。​
将网关的 DeviceNet 从站端口接入三菱 Q 系列 PLC 的 DeviceNet 接口,完成硬件连接,为后续通信配置奠定基础。​
PROFIBUS
Profibus DP 主站 PLC 配置​
在欧姆龙的 CX - One 软件中,对 CJ 系列 PLC 进行硬件组态,添加塔讯Profibus DP转 DeviceNet网关作为 Profibus DP 从站设备,并设置从站地址,如 3。​
配置与网关通信的数据区域,将液位传感器的液位数据、温度控制器的温度数据等映射到相应的数据区,以便传输给 DeviceNet 主站 PLC。​
PROFIBUS
DeviceNet 主站 PLC 配置​
在三菱的 GX Works3 软件中,对 Q 系列 PLC 进行 DeviceNet 网络配置,添加塔讯Profibus DP转 DeviceNet网关作为 DeviceNet 从站设备,设置站号为 15。​
定义与网关通信的数据标签,与 Profibus DP 主站 PLC 侧的数据区域相对应,实现数据的准确对接。​
网关配置​
用串口线连接电脑与网关配置端口,打开塔讯DeviceNet转 ProfibusDP网关配置软件。​
设置网关的 Profibus DP 从站参数,与欧姆龙 CJ 系列 PLC 的 Profibus DP 主站参数匹配,包括波特率、数据格式等。​
配置 DeviceNet 从站参数,与三菱 Q 系列 PLC 的 DeviceNet 网络参数一致。​
进行数据映射,将欧姆龙 PLC 侧的 Profibus DP 数据与三菱 PLC 侧的 DeviceNet 数据进行关联,确保液位、温度等数据能准确传输,完成 DeviceNet转 ProfibusDP 的数据传递。​
案例总结​
通过应用塔讯 TX 60 - DP - DNS/DPS 协议总线网关,成功解决了食品加工行业生产线中 Profibus DP 主站 PLC(欧姆龙 CJ 系列)与 DeviceNet 主站 PLC(三菱 Q 系列)之间的通信问题。在实际生产中,实现了生产过程的精准控制,如根据液位和温度数据实时调整灌装和加工工艺。配置过程充分考虑了食品加工行业的特殊要求,如设备的卫生防护。该案例表明,该网关在食品加工行业具有良好适用性,为食品加工企业实现自动化生产提供有效技术手段,可在类似企业中推广应用,多次通过 Profibus DP转 DeviceNet 的方式,保障了生产流程的顺畅,提升了产品质量与生产效率。
