高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型门极驱动器在电源领域的创新应用
电源
一、产品概述:高效隔离驱动,赋能电源系统革新
BTD25350x 系列是基本半导体推出的双通道隔离型门极驱动器,专为驱动 MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 等功率器件设计。凭借5000Vrms 高隔离电压(SOW-18 封装,UL1577 认证)、10A 峰值输出电流40ns 级超低传输延时,该产品可在高电压、高频率场景下稳定工作,支持最高 1MHz 开关频率,满足新能源电源系统对高效能、高可靠性的严苛需求。
二、核心优势:三大维度突破传统驱动瓶颈
1. 极致隔离与安全防护
5000Vrms 绝缘耐压:采用 SiO₂电容隔离技术,满足加强绝缘要求,原副边爬电距离达 8.5mm,适用于充电桩、光伏逆变器等高压隔离场景。
双重欠压保护:原边(3-5V)与副边(最高 33V)电源独立监测,电压低于阈值时自动关断输出,避免功率器件因驱动不足损坏,回差设计防止阈值附近频繁动作。
电源电源电源电源
2. 精准驱动与快速响应
独立控制架构:提供三种管脚配置 ——
BTD25350MM:集成米勒钳位功能,吸收开关过程中米勒电流,防止功率器件误导通,适用于高频硬开关拓扑。
BTD25350MS:开通 / 关断管脚独立控制,支持灵活调整驱动波形,优化 IGBT 开关损耗。
BTD25350ME:副边正电源欠压保护,确保门极获得足够开通电压,提升系统鲁棒性。
纳秒级延时一致性:传输延时仅 40-45ns,通道间延时差异≤5ns,死区时间可通过 DT 管脚灵活设置(8ns-200ns),避免桥臂直通风险。
3. 宽域适应与稳定运行
-40℃~125℃全温工作:采用工业级封装,结温范围 - 40℃~150℃,适应车载电源、工业电机等极端环境。
低功耗设计:原边静态电流仅 1.5mA,副边单通道功耗 0.99W,支持 3.3V/5V 逻辑电平输入,兼容主流控制器。
三、典型应用:重构新能源电源系统架构
1. 新能源电力领域
组串式光伏逆变器:5000Vrms 隔离电压满足安规要求,1MHz 开关频率提升转换效率,米勒钳位功能抑制 MOSFET 寄生电容引起的振荡。
充电桩与储能系统:双通道独立驱动支持图腾柱 PFC 拓扑,欠压保护功能保障宽输入电压下的稳定工作,抗共模瞬态干扰度(CMTI)达 150kV/μs,抵御电网浪涌冲击。
2. 工业自动化电源
电机驱动与 UPS:峰值 10A 驱动电流快速充放电,支持 IGBT 门极主动下拉功能(VOUTSD≤2.3V),确保断电时可靠关断,避免电机失控。
通信电源与 BUCK-BOOST 拓扑:低延时(tPLH=40ns)与高频率特性优化占空比精度,支持高密度电源模块小型化设计。
3. 新能源车载电源
OBC(车载充电机)与 DC-DC 转换器:宽温工作特性适应车载环境,SOW-18 封装(爬电距离 8.5mm)满足汽车安规要求,助力 800V 高压平台集成。
四、性能参数速览
指标
参数
优势解析
隔离电压    5000Vrms(UL1577)    满足充电桩、光伏等高压隔离需求
输出电流    峰值 10A,灌 / 拉电流双向驱动    快速驱动功率器件,降低开关损耗
传输延时    40ns(开通)/45ns(关断)    纳秒级响应,支持高频开关
工作温度    -40℃~125℃    全温区稳定运行,适应严苛环境
电源兼容性    原边 3-5V,副边最高 33V    兼容主流逻辑电平与功率器件门极电压
抗干扰能力    CMTI=150kV/μs    抑制共模干扰,保障信号完整性
五、选型指南:精准匹配场景需求
型号
核心功能
典型应用场景
BTD25350MM    米勒钳位,防误导通    高频硬开关电源、光伏逆变器
BTD25350MS    开通 / 关断独立控制    电机驱动、图腾柱 PFC 拓扑
BTD25350ME    副边欠压保护,电源稳定性优先    车载电源、储能系统
六、结语:以技术创新驱动电源产业升级
BTD25350x 系列通过高隔离、快响应、强驱动的特性组合,为新能源电源领域提供了兼具性能与可靠性的驱动方案。无论是高压场景下的安全隔离,还是高频应用中的精准控制,其卓越表现均能有效提升系统效率与稳定性。基本半导体持续深耕功率半导体领域,诚邀行业伙伴共同探索高效电源解决方案,推动绿色能源与工业自动化的技术革新。
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
联系我们:获取样品测试或技术支持,请联系我们
13266663313 sunsanna@changer-tech.com
