MT6765平台规格参数介绍_MTK6765联发科安卓核心板
  MT6765是一款高度集成的移动芯片平台,集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,同时内置调制解调器和应用处理子系统,为LTE/LTE-A以及C2K智能手机的开发提供了全面支持。这款芯片采用八核ARM Cortex-A53处理器,最高主频可达2.3GHz,并搭载强大的多标准视频编解码引擎,为多媒体应用奠定了坚实的基础。此外,MT6765还支持多样化的外设连接,可轻松与摄像头、触控显示屏及SD卡等设备对接,展现了其广泛的兼容性。
  MT6765内置IMG PowerVR GE8320 GPU,具备出色的图形处理能力,为用户带来流畅的视觉体验。该芯片支持多种内存配置,包括LPDDR3和LPDDR4x,开发者可以根据市场需求选择合适的内存方案,平衡性能与成本,灵活应对不同的使用场景。
核心板
  在摄像头支持方面,MT6765能够支持高达13+13MP的双摄系统,其内置的硬件景深引擎可实现专业级的景深效果。此外,该芯片还支持高达25MP的单摄模式,并能通过软硬件结合实现模拟景深效果,满足用户对高品质影像的需求。
  MT6765集成了多标准视频加速器和先进的音频子系统,为音视频流媒体播放、编码与解码提供强有力的支持。这种设计不仅满足了现代智能设备对多媒体性能的高要求,还为开发者提供了更多可能性。
  在通信方面,MT6765凭借其强悍的调制解调器子系统脱颖而出。该芯片采用了Imagination MIPS32 InterAptive架构,并配备了DSP和2G/3G协处理器,支持多种网络标准,包括LTE Cat 7、HSDPA Category 24、HSUPA Category 7、TD-HSDPA Category 14以及TD-HSUPA Category 6。同时,它还兼容传统的GPRS和EDGE(Class 12)网络,确保了设备能够在各种网络环境下保持良好的连接性能。
  MT6765在无线通信方面同样表现出色,其集成的WLAN、蓝牙和GPS模块为设备提供了全面的连接解决方案。这种多功能的设计不仅简化了硬件开发流程,也为终端用户带来了更加便捷的使用体验。
  此外,MT6765的设计还注重小尺寸和低功耗,优化了电路板布局资源。这不仅降低了生产成本,还提升了设备的续航能力,为移动设备带来了更优质的使用体验。
  MT6765芯片在提升整体性能的同时,还支持语音、数据、多媒体的同步传输,使其能够胜任智能手机和平板电脑等多种设备的需求。凭借其强大的多媒体和通信性能,以及灵活的内存与摄像头配置,MT6765成为了兼顾高性能与高性价比的理想选择,广泛适用于中端和入门级移动设备市场。
  MT6765芯片主要参数特性
  CPU:4×Cortex A53 2.3GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz
  制程工艺:12nm
  GPU:IMG GE8320 680MHz
  Memory:LPDDR3 933MHz;LPDDR4x 1600MHz,Up to 6GB;eMMC 5.1
  display resolution:FHD+(2400×1080)
  视频解码:1080P@30fps,H.264/H.265/VP9
  视频编码:1080P@30fps,H.264
  Camera:25MP@30fps; 13MP+13MP@30fps
  Cellular Technologies:4G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD / TDD, HSPA +
  LTE Category:Cat-4, Cat-7 DL / Cat-13 UL
  Wi-Fi:Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac)
  Bluetooth:5.0
  GNSS:Beidou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS
  FM Radio:Yes
  MT6765处理器支持外设
  USB 2.0 OTG 模式
  eMMC 5.1
  2路 UART(用于调试与应用)
  6路SPI主控接口(用于外接设备)
  7路I2C接口(用于控制周边设备,如 CMOS 摄像头、LCM 或FM接收模块)
  最多支持6路PWM 通道(取决于系统配置和 IO 使用情况)
  GPIO接口
  1组内存卡控制器,支持 SD/SDHC。
核心板
  MT6765安卓核心板是一款基于联发科MTK6765平台的智能模块,采用12nm制程工艺,由四核A53主频2.3GHz和四核1.8GHz主频构成,采用安卓11.0操作系统,提供2G/3G/4G七模18频全网通接入,支持WiFi/BT/GNSS(GPS/Beidou)/FM。提供丰富数据接口,包含LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs等,可外接多种模块。MT6765安卓核心板拥有超高集成度,尺寸仅为52.5mm*38.5mm*2.8mm,适合各类对结构尺寸要求更高的产品。可广泛应用于智能手持终端,智能车载设备,安防监控,机器视觉,POS机,行业平板,医疗与工业设备以及其他行业应用设计等多种领域。
