TPS628510 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、0.5A、固定频率降压转换器数据手册
TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率在内部固定为 2.25 MHz,也可以与 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS62851x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或跟踪外部源的输出电压,这允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS62851x 采用 8 引脚 1.60mm × 2.10mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。
*附件:tps628510.pdf
特性
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.7 V 至 6 V
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • T J = –40°C 至 +150°C
  • 0.5A、1A、2A(连续)和 3A(峰值)器件系列
  • PWM 中的开关频率:2.25 MHz
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的外部同步
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 静态电流:17 μA(典型值)
  • 可调软启动时间长达 10 ms
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
概述
TPS625810是一款由Texas Instruments(TI)生产的同步降压DC/DC转换器,属于TPS62851x系列。该系列转换器提供多种输出电流选项,TPS628510特别提供高达0.5A的连续输出电流,适用于需要高效率、小尺寸电源管理的应用。
主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,具有1%的反馈电压精度(全温度范围)。
  • 工作温度范围‌:结温范围为-40°C至+150°C。
  • 开关频率‌:PWM模式下固定为2.25MHz,可同步至1.8MHz至4MHz的外部时钟。
  • 操作模式‌:支持强制PWM或PWM/PFM自动切换模式。
  • 静态电流‌:典型值为17µA。
  • 软启动时间‌:可调至10ms。
  • 精确启用输入‌:支持用户定义的低电压锁定和精确时序控制。
  • 100%占空比模式‌:支持在宽输入电压范围内实现最大输出电压。
  • 主动输出放电‌:关断时自动放电输出电容,减少关断时间。
  • 功率正常输出‌:带有窗口比较器,用于指示输出电压状态。
应用领域
  • 电机驱动
  • 工厂自动化和控制
  • 建筑自动化
  • 测试和测量
  • 多功能打印机(MFP)
  • 通用点负载(POL)
功能描述
  • 启用(EN)引脚‌:控制转换器的启用和禁用,支持缓慢变化的电压驱动,可通过外部RC网络实现上电延迟。
  • 模式/同步(MODE/SYNC)引脚‌:控制转换器的工作模式,并支持外部时钟同步。
  • 软启动/跟踪(SS/TR)引脚‌:设置启动时间或跟踪外部电压源,限制启动时的浪涌电流。
  • 功率正常(PG)输出‌:指示输出电压是否在正常范围内。
性能指标
  • 效率‌:在宽负载范围内保持高效率,特别是在PWM/PFM模式下轻载时自动进入节能模式。
  • 负载调节‌和‌线路调节‌:保持输出电压稳定,在不同负载和输入电压变化下具有优异的调节性能。
封装与尺寸
  • 封装类型:SOT583,8引脚,尺寸为1.60mm × 2.10mm(包括引脚),提供高功率密度解决方案。
典型应用与布局指导
  • 文件提供了详细的典型应用电路图,包括组件选择指南和详细设计步骤。
  • 强调了PCB布局的重要性,并给出了布局指南和示例,以确保最佳性能和稳定性。
结论
TPS628510是一款高性能、小尺寸的同步降压DC/DC转换器,适用于多种需要高效电源管理的应用。其丰富的功能和灵活的配置选项使得设计师可以轻松地将其集成到各种电源系统中,同时满足功能安全和效率的要求。
