明治案例 | 150个/分钟!电阻【OCR识别】+【尺寸测量】一步到位
电阻作为电子电路中最基础的元件之一,其尺寸精度和标识信息的准确性直接影响电路性能和产品可靠性。传统人工检测存在效率低、易疲劳、数据不可追溯等痛点,自动化视觉检测技术成为了破局关键。
电阻
本期小明分享一个真实案例——看明治传感如何用一个视觉传感器,同时搞定电阻的尺寸测量和OCR识别,让质检效率翻倍,成本直降!
场景需求
希望在同一工位完成尺寸测量与OCR识别,减少设备占用空间和工序流转时间;需要采用非接触式检测,以免对物料造成磨损
1、识别电阻上的字符是否正确,避免混料
2、测量电阻长度
3、测量电阻宽度
4、每分钟检测 >150个
5、精度误差0.5mm内
  解决方案
视觉传感器:VDS20-BX0116-RP
电阻
视觉传感器VDS20系列
红色光源:适配电阻表面金属丝印特性,增强对比度,抑制环境光干扰。
6mm焦距镜头:兼顾视野范围与分辨率,确保微小尺寸测量精度。
机械调焦:适应不同高度电阻的快速对焦需求。
软件工具:OCR识别、尺寸测量
检测流程:电阻到达检测工位,红色光源亮起,传感器拍摄高清图像;算法自动识别电阻轮廓,计算长度、宽度;同时,OCR模块识别丝印信息;结果实时上传MES系统,自动剔除不良品。
检测速度可达到150/分钟,精度误差0.5mm内
成像效果
整体检测效果
电阻
A工具是R002的OCR字符内容识别
B工具是R004的OCR字符内容识别
C工具是R002的物料长度6.3255
D工具是R004的物料长度6.2893
E工具是R002的物料宽度3.2468
卡尺复核测量结果,
R002长度:6.37
R002的宽度:3.18
电阻
电阻
电阻
产品参数
电阻
在智能制造的浪潮中,视觉检测技术正在重塑电子元器件的生产方式。从“人工盯梢”到“智能决策”,我们离“黑灯工厂”又近了一步。
如果你的工厂还在为视觉检测发愁,不妨从视觉传感器开始,让产线“快”起来、“准”起来!
