【解决方案】抗晃电技术标准与接触器、变频软启治理方案双轮驱动
一、抗晃电的相关标准
1.相关标准
接触器接触器
2.晃电的原因
短路故障
绝缘闪络
大功率电机启动
雷击浪涌
备自投或快切装置切换
3.晃电的危害
电压骤降(晃电)对公共及民用建筑用户影响较小,因持续时间短,需专用仪表(如 APM830)监测。
但对石化、半导体、电子制造等敏感行业危害显著:
设备停机:超阈值暂降致控制设备重启或跳闸,引发自动化产线停运。
生产中断:产线重启需数小时,在制品报废,等效非计划停电后果。
经济风险:单次事件含物料浪费、维修成本及安全隐患,损失严重。
数据显示,敏感用户 90% 电能质量问题源于暂降,欧美 80% 投诉与此相关,远超谐波等其他扰动,凸显其治理紧迫性。
4.低压敏感设备
开关电源类负载设备
PLC、计算机、DCS等
电磁线圈类负载设备
接触器、继电器等
电力电子类负载设备
变频器、软启动器等
5.晃电的治理
电压暂降的治理:
从理论上来说,在任何一级设备上治理都可以改善电能质量,而花费的费用与时间却不同。
电压骤降从电力供应源头治理到整条生产线的治理、设备级的治理,再到设备控制级的治理,治理费用以数量级的比例下降。因此从治理成本及有效性来说,更提倡在设备末端进行治理,甚至是深入到设备内部的电气控制元器件处治埋。越是靠近末端进行治理,所花费成本越少,亦能达到同样的治理效果
因此,治理的关键就在于解决低压系统敏感设备的晃电问题
二、晃电治理-接触器篇
1.选型说明
接触器接触器
2.典型的电动机回路包含的元件
接触器
3.接触器特性
接触器可以分为电磁式线圈(普通)和电子整流式(节能型)。
接触器的一般技术特性:
吸合电压:0.8Ue;
释放电压:0.3~0.7Ue;
释放时间:4~20ms;
接触器
4.接触器回路常见晃电治理方案
UPS供电-通过UPS保障电源侧供电
防晃电接触器-采用带防晃电功能的接触器
再起动控制-通过电动机保护器等设备在二次控制回路弥补
抗晃电装置-通过专用模块对接触器进行保持和控制
接触器
5.ARD-KHD-S03A/B
接触器接触器
6.ARD-KHD-S03A/B动作逻辑
接触器
7.马达保护器带抗晃电功能
接触器接触器
三、晃电治理-变频软启
接触器
1.变频器的功能
可调的转矩限度。
受控的停止方式。
节能
可逆运行控制
减少机械传动部件
启动时需要的功率更低
可控的加速功能
可调的运行速度
控制电机的启动电流
降低电力线路电压波动
接触器
2.常见变频器应用行业
接触器
3.变频回路晃电治理方案
接触器
4.ARD-KHD-S03F变频回路
接触器接触器
5.软启动器
软启动器在工业现场多用于45kW以上的大功率电机,具备软启动、软停车和各类保护功能。其作用是实现在整个启动过程无冲击而平滑的起动电机,防止起动阶段出现大电流,保障大功率电机的正常起停和使用寿命
相比变频器,软启动器本质上是一个调压器,无法调频调速,变频器几乎具备软起动器的所有功能,因此适用于变频器晃电再启动的ARD-KHD-S03F同样适用于软启动器的晃电再启动。
6.ARD-KHD-S03F软启回路
接触器接触器
