Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器是一款采用Analog Devices专有工艺技术的增强型快速低功耗数字电流隔离器。所有器件均具有增强型隔离功能,可耐受5kVRMS 额定电压(持续60秒)。这些器件在电源域不同的电路之间传输数字信号,在1Mbps时每通道的功耗低至0.71mW(1.8V电源)。MAX22666所有六个通道在同一个方向传输数字信号。低功耗特性可降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑设计。汽车和通用器件的额定环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX22666低功耗6通道数字隔离器数据手册.pdf
该器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,默认输出为高电平或低电平。该器件具有低传播延迟和低时钟抖动,可降低系统延迟。独立的1.71V至5.5V电源分别用于器件两侧的供电,这使该器件非常适合用作电平转换器。
特性
  • 符合AEC-Q100标准,适用于/V器件
  • 实现数字信号的增强电流隔离
    • 宽16-SOIC范围,具有8mm爬电距离和电气间隙
    • RMS 耐压:5kV,持续60秒 (V ISO )
    • 持续耐受848VRMS (V IOWM )
    • 耐受GNDA和GNDB之间的±12.8 kV浪涌,波形为1.2/50μS
    • 高CMTI(50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 在1Mbps时每通道0.71mW,VDD=1.8V
    • 在1Mbps时每通道1.34mW,VDD=3.3V
    • 在100Mbps时每通道3.21mW,VDD=1.8V
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率达200Mbps
    • 低传播延迟:7ns(典型值)(VDD=3.3V时)
    • 时钟抖动:RMS 11.1ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • 通过UL1577认证
    • cUL测试符合CSA Bulletin 5A
    • VDE 0884-11增强绝缘(申请中)
应用
  • 汽车
    • 混合动力电动汽车
    • 充电器
    • 电池管理系统 (BMS)
    • 逆变器
  • 工业
    • 隔离式SPI、RS-232/422/485、CAN和数字I/O
    • 现场总线通信
    • 电机控制
    • 医疗系统
简化应用方框图
Analog
