TPS628502 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A、可调频率降压转换器数据手册
TPS62850x 是引脚对引脚 1A、2A(连续)和 3A(峰值)高效率、易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关允许高达 2A 的连续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内进行外部调节,并且还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 可在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。
TPS62850x 采用 8 引脚 1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。
*附件:tps628502.pdf
特性
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压从 0.6V 到 5.5V
  • 1% 反馈电压精度(全温度范围)
  • TJ = –40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(连续)和 3A(峰值)器件系列
  • 可调开关频率和 1.8MHz 至 4MHz 的同步
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 静态电流 17μA(典型值)
  • 精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
概述
TPS628502是一款由Texas Instruments(TI)生产的同步降压DC/DC转换器,适用于2.7V至6V的输入电压范围,提供0.6V至5.5V的可调或固定输出电压选项。该转换器能够连续输出2A电流,峰值电流可达3A,采用8引脚SOT583封装,具有高效率、易于使用和功能安全等特点。
主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电流能力‌:连续2A,峰值3A。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V(可调或固定)。
  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过PWM/PFM模式自动切换实现。
  • 低静态电流‌:典型值为17µA,有助于降低待机功耗。
  • 精确启用(EN)输入‌:支持用户定义的欠压锁定(UVLO)和精确的时序控制。
  • 可调开关频率‌:外部可调同步频率范围从1.8MHz至4MHz,或内部固定2.25MHz。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和输入过压保护。
应用领域
  • 电机驱动
  • 工厂自动化和控制
  • 建筑自动化
  • 测试和测量
  • 通用点负载(POL)
功能描述
  • 输出电压调节‌:通过反馈引脚(FB)和电阻分压器网络实现输出电压的精确调节。
  • 启用(EN)引脚‌:控制转换器的启用和禁用,支持UVLO功能,防止在输入电压过低时误操作。
  • MODE/SYNC引脚‌:控制转换器的工作模式,包括强制PWM模式和外部时钟同步。
  • COMP/FSET引脚‌:用于设备补偿和频率设置,通过连接至地的电阻定义控制环路的补偿以及开关频率(如果未外部同步)。
  • 电源良好(PG)输出‌:带窗口比较器的开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压在启动时的斜率,避免过大的涌入电流。
性能指标
  • 输出电压精度‌:1%(全温度范围)。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止结温过高导致损坏。
  • 电流限制‌:具有动态电流限制功能,可根据输入电压和电感值自动调整。
  • 折返电流限制‌:在长时间过流情况下自动降低电流限制值,防止损坏。
封装与尺寸
  • 封装类型:8引脚SOT583封装,尺寸为1.60mm × 2.10mm(包括引脚)。
典型应用与布局指导
  • 文件提供了详细的典型应用电路图和组件选择指南,包括电感、输入和输出电容的推荐值。
  • 强调了PCB布局的重要性,包括关键组件的放置、环路面积的最小化以及散热设计。
  • 提供了布局示例和布局指南,以确保最佳性能和稳定性。
结论
TPS628502是一款高性能、灵活的同步降压DC/DC转换器,适用于需要高效率、高可靠性和宽输入电压范围的工业和电子应用。其多种保护功能、可调开关频率以及精确的输出电压调节功能使其成为一个理想的电源解决方案。通过合理的PCB布局和组件选择,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用需求。
