光伏并网接入点对无功补偿(功率因数)的影响
光伏并网接入点(电网侧 vs 用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感器前后区分,分以下两种:
光伏并网
光伏并网
补偿器测量值 用户侧低压并网 电网侧并网
补偿控制器要求 四象限补偿控制器 普通补偿控制器
功率因数 功率因数值与电力计能表一致 没有光伏发电的时候,与电力计量表一致
有光伏时补偿器测量到的功率因数大于电力计量表,导致可能出现补偿器认为功率因数已经合格了,但电力计量表仍认为不合格,出现力调电费罚款
电流互感器测量到的电流值 =负载电流值-光伏电流值
可正可负,甚至可为0
=负载电流值
电流谐波比例THD 大于电网侧的测量值 小于用户侧的测量值
无功功率 =负载无功-电容补偿的无功 =负载无功-电容补偿的无功
同用户侧模式一致
有功功率 =负载有功-光伏功率(光伏一般只提供有功,没有无功输出) =负载有功
施工工作量 比较小,光伏接入可以在原先柜体最后面接入即可,电流互感器位置无需变动 较大,需将并网线插入原来的系统中间,可能需调整电流互感器位置
总结:光伏并网点在用户侧总体上要优于电网侧
电网侧作为并网点,唯一的好处是不用更换无功补偿器,可以节省一点费用,但还是大概率用移动电流互感器的位置(腾出给光伏接线位置)光伏投入运行后,可能存在的变化:
1、 功率因数变差
光伏运行后,负载需要的无功功率不变(光伏不输出无功),电网的有功功率变小(部分或全部被光伏取代了),导致功率因数变差
故系统在光伏运行后,需要比以前补偿更多的无功,才能维持原来功率因数,所有若在加装光伏系统前,原来的电容已经没有余量,全部投入工作的情况,那在光伏系统投入运行后,大概率是无法满足无功补偿要求,需要增加电容数量或者增大电容容量。
2、 电流谐波 THD 变大
原理同功率因数变化,即光伏投入运行后,负载谐波电流没有变化,基波电流变小(基波电流=负载电流-光伏电流),导致电流谐波 THD 变大
电流谐波变大,功率因数存在永远无法达标的可能(即一定会有力调电费罚款)如下表所示,谐波比例达到 50%时,即是这时候基波无功补偿很完美(电容只能补偿基波无功,有时还会放大谐波无功),已经是 1.00 了,但由于谐波无功的存在,电力计量表上测量到的功率因数=1.00-0.12=0.88 还是要罚款的。故一般情况下,谐波比例达到 40%的话,基本上就很难不被罚款了,要么进行谐波治理,要么就忍受罚款。
光伏并网
