Analog Devices Inc. ADuM1252双向I2C隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM1252双向^I2C^隔离器为要求在同一线路上双向传输数据的应用(如 ^I2C^ )提供两个双向开漏通道。为防止闩锁操作,第1侧输出包含专用缓冲器,用于调节0.64V逻辑低电压,输入逻辑低电平阈值至少比输出逻辑低电压低50mV。2侧提供传统缓冲器,无法调节逻辑低电平输出电压。超低功耗Vishay ADuM1252还为第2侧的热插拔连接提供无干扰总线连接,具体方法是,在连接第1侧和第2侧之前,首先对总线引脚进行预充电,然后监控总线状态是空闲总线还是检测到^I2C^停止条件。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM1252双向I2C隔离器数据手册.pdf
Analog Devices ADuM1252在隔离器的第一侧和第二侧均设有独立的1.71V至5.5V电源,工作频率高达2MHz。每侧21µA的超低待机电流非常适合用于电池供电系统。这些器件采用8引脚窄体SOIC封装,额定环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 低VOL(MAX) 可实现更高的^I2C^器件兼容性
    • 0.69V(1侧)
    • 0.4V(2侧)
  • 超低功耗,延长电池寿命,400kHz时每通道142μA(典型值)
  • 独立的宽V DD1 /VDD2 电源范围支持更多逻辑电压电平,并支持电平转换,两侧电源均为1.71V至5.5V
  • 增强型热插拔2侧I/O,在总线空闲或停止状态下连接初始2侧,以防止数据损坏
  • 高达2MHz SCL的双向^I2C^数据传输
  • 用于高级总线拓扑的双向SCL支持时钟扩展和跨越隔离栅的多个控制器
  • 强大的电流吸收能力可实现更低的RPULL-UP 值,达到更快的总线速度
    • 5mA(1侧)
    • 50mA(2侧)
  • 数字信号的稳固电气隔离
    • 连续耐受445V RMS (V IOWM ), 8引脚窄体SOIC封装
    • 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5
    • 4mm爬电距离和电气间隙、8窄体SOIC封装
  • 待认证安全和法规
    • IEC60747-17,增强的V IORM (窄体SOIC封装):630VPEAK
    • UL 1577(8引脚窄体SOIC封装):3000VRMS 持续1分钟
    • IEC/EN/CSA 62368-1
    • IEC/EN/CSA 61010-1
    • CAN/CSA-C22.2第14-18号
应用
  • 隔离的 ^I2C^ /SMBus接口
  • 电池管理系统
  • 以太网供电 (PoE)
  • 电机控制系统
规范
  • 电源电压范围:1.71 V至5.5 V
  • 欠压闭锁阈值侧:1.48V至1.65V
  • 欠压闭锁阈值迟滞:30mV(典型值)
  • 典型输入电容:5pF
  • 漏电流:±10 µA
  • 共模瞬态抑制:200kV/μs(最小值)
  • 最大数据速率:2MHz(最小值)
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 结温:+150 °C
典型应用电路
I2C
功能图
I2C
