LMR33620AP-Q1 汽车类 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器数据手册
LMR336x0AP-Q1 汽车级稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,可为恶劣的应用提供一流的效率。LMR336x0AP-Q1 可从高达 36V 的输入驱动高达 2A 或 3A 的负载电流。LMR336x0AP-Q1 以非常小的解决方案尺寸提供高轻载效率和输出精度。电源就绪标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。LMR336x0AP-Q1 在轻负载时自动折返频率以提高效率。集成消除了大多数外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LMR336x0AP-Q1 采用具有可润湿侧面的 12 引脚 3mm × 2mm 下一代 VQFN 封装。
*附件:lmr33620ap-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的汽车应用而配置
    • 输入电压范围:3.8 V 至 36 V
    • 输出电压范围:1 V 至 24 V
    • 输出电流:2 A、3 A
    • 75 mΩ/50 mΩ 电阻 RDS-开启功率 MOSFET
    • 峰值电流模式控制
    • 最短导通时间:68 ns
    • 频率: 400 kHz, 2.1 MHz
    • 集成补偿网络
  • 低 EMI 和开关噪声
    • HotRod™ 软件包
    • 并联输入电流路径
  • 所有负载下的高功率转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 5 μA 的低关断静态电流
    • 25 μA 的低工作静态电流
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 汽车应用认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:3.8 V至36 V。
  • 输出电压范围‌:1 V至24 V。
  • 输出电流‌:2 A。
  • 高效率‌:峰值效率超过95%。
  • 低静态电流‌:关机静态电流为5 µA,工作静态电流为25 µA。
  • 封装‌:采用12引脚3 mm × 2 mm的VQFN封装。
1.2 应用领域
  • 信息娱乐和仪表板
  • 远程信息处理控制单元
2. 功能描述
2.1 基本功能
  • 同步降压DC/DC转换器‌:提供同类最佳的效率。
  • 高精度输出‌:即使在轻负载下也能保持高精度。
  • 自动频率折叠‌:在轻负载下自动降低频率以提高效率。
  • 保护特性‌:包括热关机、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。
2.2 特殊功能
  • 电源良好标志输出‌:用于在系统微处理器输出电压失调时重置。
  • 精密使能控制‌:具有精密的使能阈值,允许使用外部电压分压器提供可调输入欠压锁定。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至PGND为-0.3 V至38 V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
  • 存储温度‌:-55°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3.8 V至36 V。
  • 输出电压‌:1 V至24 V(可调)。
  • 输出电流‌:最大2 A。
3.3 热信息
  • 热阻‌:RθJA为72.5°C/W(VQFN封装)。
3.4 电气特性
  • 工作频率‌:400 kHz。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:75 mΩ。
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:50 mΩ。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 电路图‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等元件的选择。
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、设置输出电压、选择电感和输出电容等。
4.2 布局指南
  • 关键元件布局‌:输入电容应尽可能靠近VIN和GND引脚,反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
  • 接地和散热‌:建议使用多层PCB,并在顶层和底层使用尽可能多的铜进行散热。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 相关文档‌:提供了与热设计、PCB布局、EMI降低等相关的文档支持。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
