应用
中高压电机在运行过程中可能出现局部放电现象。局部放电被认为是电气设备绝缘故障的早期征兆,通过检测局部放电,可以及时发现电气设备的内部绝缘缺陷,评估和监测绝缘系统的健康状况,预测绝缘失效风险,从而预防灾难性故障、延长设备寿命、保障运行安全和可靠性。
太原理工大学矿用智能电器技术国家地方联合工程实验室高电压与绝缘技术团队致力于对各种高压电气设备绝缘故障进行监测。其中,使用声阵列对局部放电发生时产生的声信号进行采集,测量同一个放电声脉冲到达不同位置传感器的时间差,结合声速和阵列几何信息,可以实现对放电源的空间定位,进而实现精准诊断,提高维修效率,减少停机时间,降低维修成本。
挑战
在采集局部放电多通道声信号的过程中,客户面临诸多挑战。系统采用 Visual Studio 作为开发与运行平台,用户需要进行基本的软件操作培训,以便快速上手项目工程管理与调试流程;实验过程中需要实时观察多通道放电声信号,系统在数据传输与可视化模块方面需具备较高的实时性要求;局部放电可听声信号本身较为微弱,易受到工频及环境噪声干扰,系统需集成实时滤波处理功能以提升信号质量;高密度采集涉及多个通道的数据同步管理与存储,系统需支持高效的数据写入与可视化。
解决方案
为了解决上述挑战,客户在采集程序中加入了巴特沃斯滤波算法,实现实时滤波功能,有效消除了工频干扰及部分现场噪声干扰。通过优化数据传输与可视化模块,并结合简仪的PXIe-5321高性能数据采集硬件设备,团队实现了多通道采集,并能够实时观察多通道波形,同时确保了数据的高效同步管理与存储,满足了高密度采集的需求。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2313:紧凑式2插槽全混合PXI Express雷电3远程机箱
PXIe-5321:高精度390 ppm,16位分辨率,32通道,1MS/s 同步数据采集模块
软件
基于开源免费的锐视测控软件开发应用程序
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C#语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
针对中高压电机局部放电监测难题,借助简仪的PXIe-2313机箱、PXIe-5321采集模块及锐视测控软件,成功攻克了多通道声信号采集中的实时性、噪声干扰、数据同步存储等挑战,实现了精准定位与高效诊断。简仪的高性能、高性价比、快速供货及优质技术支持为其项目提供了有力保障。
