LM62460-Q1 针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 6A 汽车降压转换器数据手册
LM6x4xx-Q1 降压稳压器系列是专注于汽车的稳压器,可提供固定或可调输出电压,该输出电压可设置为预期输入电压的 1V 至 95%。这些稳压器可在 3 至 36V 的宽输入电压范围内工作,并具有高达 42 V 的瞬态容差。
该系列专为低 EMI 而设计。该器件集成了引脚可选的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±4%(典型值),通过三角调制和伪随机调制的组合大幅降低峰值发射,并采用先进的技术来减少扩频调制引起的输出电压纹波。
*附件:lm62460-q1.pdf
漏极开路 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可真实地指示系统状态。在自动模式下,该器件可在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 工作模式之间自动转换,允许的空载电流消耗仅为 5 μA(典型值)。电气特性规定在 –40°C 至 +150°C 的结温范围内。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围为 3 V 至 36 V
  • 带滤波器和延迟释放的 RESET 输出
  • 专为低 EMI 而设计:
    • 符合 CISPR 25 5 类标准的 EVM
    • 引脚可配置的扩频
    • 可调 SW 节点上升时间
    • 高于和低于 AM 频段作:引脚可配置 400 kHz 和 2.2 MHz,固定或在 200 kHz – 2.2 MHz 范围内可调
    • 低 EMI 对称引脚排列
    • 轻负载模式可通过引脚进行配置,以实现恒定频率或脉冲频率调制 (PFM)
  • 高效解决方案
    • 8A 负载的效率为 95%
    • 在自动模式下空载时,输入电流为 5μA
    • <1μA 关断电流(典型值)
  • 高功率密度
    • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
    • 4.5 mm × 3.5 mm 可湿性侧面 QFN 封装
    • ϴ = 21.6°C/W,在 LM61495RPHEVM 上测量
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 汽车应用认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:3 V至36 V,瞬态耐受电压高达42 V。
  • 输出电流‌:高达6 A。
  • 高效率‌:8 A负载时效率高达95%。
  • 低待机电流‌:自动模式下未加载时输入电流仅为5 µA(典型值),关机电流小于1 µA(典型值)。
  • 低EMI设计‌:CISPR 25 Class 5合规,支持扩频调制,低EMI对称引脚布局。
1.2 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 仪表板
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
2. 功能描述
2.1 基本功能
  • 同步降压DC/DC转换器‌:提供固定或可调输出电压,范围从1 V到输入电压的95%。
  • 自动模式‌:在重载时采用固定频率脉冲宽度调制(FPWM),轻载时自动切换到脉冲频率调制(PFM)以提高效率。
  • 高精度电流限制‌:保护设备免受过流损坏。
  • 热关机保护‌:防止因温度过高而损坏。
2.2 特殊功能
  • RESET输出‌:具有滤波和延迟释放功能的开漏RESET输出,用于指示系统状态。
  • 扩频调制‌:减少峰值排放,降低EMI。
  • 可调SW节点上升时间‌:通过外部电阻调整,进一步优化EMI性能。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至PGND为-0.3 V至42 V(瞬态)。
  • 结温‌:-40°C至+150°C。
  • 存储温度‌:-55°C至+150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3 V至36 V。
  • 输出电压‌:1 V至输入电压的95%(可调)。
  • 输出电流‌:最大6 A。
3.3 热信息
  • 热阻‌:RθJA为21.6°C/W(在LM61495RPHEVM评估板上测量)。
3.4 电气特性
  • 工作频率‌:固定400 kHz、固定2.2 MHz或可调(200 kHz至2.2 MHz)。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:典型值为13 mΩ(在1 A负载下)。
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:典型值为25 mΩ(在1 A负载下)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 电路图‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等元件的选择。
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、设置输出电压、选择电感和输出电容等。
4.2 布局指南
  • 关键元件布局‌:输入电容应尽可能靠近VIN引脚对,反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
  • 接地和散热‌:建议使用多层PCB,并在顶层和底层使用尽可能多的铜进行散热。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 相关文档‌:提供了与热设计、PCB布局、EMI降低等相关的文档支持。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RPH) ‌:16引脚,4.5 mm × 3.5 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
  • 提供了多种封装选项和状态(如活性生产)的部件编号。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的PowerPAD™、TI E2E™是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
